"sten" i herden
Spørgsmål vedr. Goliath samt det tilbehør der laves til Goliath Stokerfyr
hinge
Tilmeldt: 27 sep 2010 14:13
"sten" i herden
Indlæg af hinge » 27 sep 2010 14:21
Hej derude
Mit Goliath 25KW kunne i sidste uge pludselig ikke levere den ønskede temepratur længere. Hidtil har det kørt fint.
Jeg har renset alt der kan renses, og tænker nu hvor jeg har skilt herden ad, om der skal ligge "små sten" i blæsekammeret rundt om herden? skal de være der, evt til at aflede temperatur fra herden, eller er det slaggersten der med tiden er blevet skubbet derud.? og skal de således fjernes for at give bedre luft?
Michael
sten i herden
hinge
Re: "sten" i herden
Indlæg af hinge » 27 sep 2010 18:15
Nu har jeg fjernet de sten, som jeg kunne konstatere var slagger.
Men desværre lader det ikke til at det hjælper.
Bålet brænder fint, men temperaturen stiger meget meget langsomt.
Normalt vil der ikke gå mange minutter inden de ønskede 65 grader er opnået, men nu efter adskillige timer er den kun 62...
kekoe
Tilmeldt: 21 dec 2009 16:04
Mit fyr: Scotte 10kW - BlackStar V10
Areal: 240
Brændsel: Træpiller 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 6870
Dagligt forbrug: 15
Årligt forbrug: 7 Ton
Givet likes: 2 gange
Re: "sten" i herden
Indlæg af kekoe » 29 sep 2010 13:19
Jeg kom engang til at slukket for den ventil, hvor det opvarmede vand går tilbage i fyret, jeg kan ikke lige huske hvad den hedder. Det gjorde ihvertfald at det tog lang tid inden den kom op i temperatur.
Haderslev
Tilmeldt: 22 dec 2007 16:56
Mit fyr: RTB 16
Areal: 240
Fremviser gerne i postnummer: 6100
Geografisk sted: Haderslev
Re: "sten" i herden
Indlæg af Haderslev » 20 nov 2010 10:38
Ved ikke om de fyr kører igen, men til orientering er der i denne krans er der også
nogle huller (5-6 tror jeg)som kan være stoppet (det er der på mit 18kw, mon ikke der er på dit også)
