Side 1 af 2
Motor til gear/snegl er holdt op med at køre
: 18 jan 2014 11:30
af KHN
Jeg er den heldige ejer af et Goliath 18-25Kw stoker fyr, som indtil videre har kørt upåklageligt. Ind til nu.
Motoren til gearet/sneglen er holdt op med at køre, både ved automatisk kørsel, og manuel kørsel.
Min første indskydelse var først at nu er motoren eller gearet gået sig en tur. Men det ser ud til at fungere.
Næste indskydelse, får motoren strøm. Og hvad jeg lige kan se ved hjælp af multimeteret, så er der ingen spændig.
Er der nogle herinde som har oplevet noget lignende, eller har et godt foreslag til problemet ????
Mvh. KHN
: 18 jan 2014 12:20
af T-mek
KHN skrev:Hej
Mvh. KHN
Nu kender jeg ikke lige fyret...
Men er der strøm til styring ?
Er overkogssikring evt. koblet ud ?
Der kunne sidde et motorværn der er koblet ud ?
Der kunne være en sikring på motorudgang der er smuttet ?
Kører sådan et fyr på 230V eller 400V ?
: 18 jan 2014 16:10
af LarsHS
Hej KHN.
Jeg har haft samme problem med mit, i øvrigt, godt fungerende goliath 18 kw pillefyr.
I mit tilfælde var det relæet på printpladen i styringen der var defekt.
Jeg købte et nyt Omron relæ hos RS-online på nettet. Varenummeret er 4349315.
Det skulle så bare loddes på printet. Dette er gjort uden problemer.
Det kan også være lågekontakten der er defekt. Men det har du vel kontrolleret??
http://dk.rs-online.com/web/p/relaeer/4 ... 4E4F4E4526
Lars Hovgaard
: 18 jan 2014 16:43
af KHN
Hej Lars
Du har ret det er relæet på printpladen i styringen som er defekt. Forsøgte med fejlsøgning bagfra og kom frem til at der ikke var spænding på "P1" på styreboksen der sidder bag betjeningspanelet. Hvis jeg så med håndtaget af en skruetrækker bankede på boksen med manuel betjening af sneglen aktiveret, så kunne jeg godt få den til at køre. Men kun kortvarig.
Så jeg må bide i det sure æble og købe en ny. Kan købes hos VVS-eksperten til den nette sum af 2355,50,-
Fandt desuden en monteringsvejledning/konvertering fra gammel til ny udgave af styreboksen på nettet.
Se link
http://www.vvs-experten.se/upload/nygek ... 190112.pdf
Desuden mange tak for hjælpen alle sammen :) :) :)
Mvh. KHN
: 18 jan 2014 17:09
af T-mek
KHN skrev:Hej Lars
Se link
Mvh. KHN
Har du kontrolleret om der skulle være en dårlig lodning på ben til det relæ ?
Ellers kunne det vel svare sig at udskifte det, med mindre at du alligevel gerne vil have en ny model styring.
: 18 jan 2014 18:24
af KHN
Kunne godt være man lige skulle kigge lodningerne efter. Ellers kunne det da godt være at man skulle prøve at skift relæet ud først. Det er da helt sikkert det billigste.
: 18 jan 2014 18:28
af T-mek
KHN skrev:Kunne godt være man lige skulle kigge lodningerne efter. Ellers kunne det da godt være at man skulle prøve at skift relæet ud først. Det er da helt sikkert det billigste.
:great:
: 18 jan 2014 19:31
af Lau
Halløj, jeg havde samme problem, engang tilbage i tiden.
Se min tråd om emnet, der er også nævnt hvilket relæ der skal bruges, det er meget nemt arbejde.
viewtopic.php?f=20&t=3446&hilit=+Relæ
: 21 jan 2014 19:22
af KHN
Hej allesammen
Case closed.
Fik mit relæ fra RS-online idag. 141,25 danske kr., og så var det bare at gå igang.
Loddekolbe, tinsuger. Ud med den gamle i med den nye, print på plads. Montere hele
molevitten på dens plads. I med stik og ledninger. Starte fyret op, og vupti så er der varme igen. :great: :great: :great:
Mange tak for hjælpen allesammen fem stjerner herfra til jer alle
Mvh. Kenny alias KHN
: 21 jan 2014 21:37
af Lau
Selvgjort er velgjort! Dejligt du har noget varme igen (",)
