Side 4 af 7
Re: hvor mange goliath ejere er der
: 14 feb 2008 18:59
af thy
15kw er rigeligt til det forbrug du har... 25kw vil fedt fyre forår og efterår sommern vil nok drille noget...
: 14 feb 2008 21:16
af aastrup
den har jeg også overvejet men hvis man tager en beregning på baxis hjemmeside når op på ca 45 kw af hensyn til huset alder og størelse jeg har godt nok hørt og læst at man skal vælge en der er mindre
: 14 feb 2008 21:20
af Ulrik
Hvis du kender dit årlige forbrug af olie:
http://www.biomasse.teknologisk.dk/kedler/beregn.asp
: 14 feb 2008 21:23
af aastrup
ja vi bruger mellem 10 og 15 liter olie om dagen samt at elvandvarmeren er sat til så det er kun til varme de litere olie går til
: 27 feb 2008 17:43
af aastrup
kan der være en for del at købe en modulerende i 25 kw da vi ved de tidliger vintre har været oppe og bruge 20- 25 l. oile pluds vvb.
: 27 feb 2008 18:13
af levi
aastrup skrev:kan der være en for del at købe en modulerende i 25 kw da vi ved de tidliger vintre har været oppe og bruge 20- 25 l. oile pluds vvb.
Med dine m2 vil jeg helt klart vælge en 25 kw - og hvis du kun skal køre med piller, så vil en modulerende version være helt i top.
: 27 feb 2008 18:15
af aastrup
hvor lang leverings tid er der på sådan en
: 27 feb 2008 18:21
af levi
aastrup skrev:hvor lang leverings tid er der på sådan en
Det ved jeg faktisk ikke, ring til den afdeling i dit nærområde, måske har de den på lager ?
: 27 feb 2008 18:37
af aastrup
ja vi må så nok helere køre til roskilde såkan vi jo få lidt at spise samtidig
: 27 feb 2008 18:37
af aastrup
