Bor 9632 Møldrup, men er arbejdsramt på sjælland.
Konstant temperaturen som modstykke til nuværende on/off. Kan sagtens leve med at den svinger +-5grader da jeg har regulering på fremløb til huset . Diagram på http://majland.org/blog/?p=411.
Jeg løb i weekenden tør for genbrugstræ så nu er stokeren tændt op på træpiller. Så er hanerne på ekspansionstanken stillet så jeg tager fremløb midt på tanken. Jeg har også slukket termovar'en da jeg får varme nok i toppen af tanken ved selvcirkulation.
Kører med et target på 70grader fra fyret og med 60grader i fremløb til huset. Lige nu har jeg 71 grader i toppen af tanken, mens fremløbet fra fyret er nede på 69 (så den pausefyrer nok :-)
Fremløb til fyret er 39grader og bunden af tanken er 29 ligesom returen fra huset
Målet er modulerende drift med optimal udnyttelse af brændslet g minimering af elforbrug - tror blæseren bruger 150W og den er 80% blokeret ... Så hvis nu den kan nøjes med at køre omkring 50w er der hurtig sparet noget strøm og frekvensregulering burde kunne betale sig selv hjem. Det samme med iltstyring. Har en forventning om at kunne spare 5-8%
Jeg er ved at lave noget arduino baseret overvågning/styring af resten af anlægget - solvarme mm og vvb. pt har jeg trådløs overførsel af temperaturne til huset så jeg kan sidde ved skrivebordet og se temperaturerne... Har også overvejet at lave min egen stokerstyring på arduino'en, men ting tager tid ... og lige nu er det vigtigere at få vvb styringen på plads inden foråret... Dvs i løbet af vinteren skal de 2 arduino'er og radiokommunikationen bevise at de kan køre stabilt. Dernæst er det planen at ændre solvarme styringen ...
Sprit Ny Styring, tilpasset efter dit behov
- majland
- Stoker XI
- Tilmeldt: 24 jan 2007 11:25
- Mit fyr: Twinheat M20, 1998 - Skrottet
- Areal: 218m2
- Dagligt forbrug: 16-48
- Årligt forbrug: 4-5.5 ton
- Geografisk sted: Bjerregrav [9632]
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 11 gange
Re: Sprit Ny Styring, tilpasset efter dit behov
2021 13kW Bosch Varmepumpe
- Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
- Mit fyr: Jordvarme
- Areal: 250
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 25-30000
- Geografisk sted: sdrj
- Modtaget likes: 3 gange
Sønderjylland Toftlund.StyringsEntusiaten » 01 Nov 2010, 09:38 skrev:Ollii -
Den skulle gerne være lige ud af landevejen. Jeg har allerede et program liggende der kan bruges til formålet, og opgaven kan klares med en siemens logo plc, der ikke koster ret mange basseøre.
Hvor er du fra i landet?
Kan se i andet svar at blæser regulering skaber lidt bøvl? gejsen kører også fuld knald på blæser og reguleres med et spjæld.
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
- majland
- Stoker XI
- Areal: 218m2
Så er vi da to der skal bruge den løsning - og dele udviklingsomkostningerne :-)
Har egenligt haft planer om at lave det selv - men nogen gange kan det jo godt svare sig at købe en løsning istedet for at gøre alle erfaringerne selv...
- Tilmeldt: 22 okt 2010 16:13
Desværre er det ikke blot udviklingsomkostninger af programmet, men nok mere hardwaren der kommer til at koste. Måden med at regulere med spjæld er også den mest anvendte, af hvad jeg ved af. Men det kan selvfølgeligt lade sig gøre.
- majland
- Stoker XI
- Areal: 218m2
Jeg ved ikke hvordan min twinheat styring er lavet mhs pause hastigheden på blæseren. Men en simplere (end fuld regulering) vil være skift mellem 2 hastigheder.
Men hvis man skal kunne regulere effekten ordenligt har man vel behov for at kunne regulere luften. Hvis man kun styrer effekten på pillemængden kommer man enten til at mangle luft ved fuld effekt eller også blæse en masse varme i skorstenen ved lav effekt... Det kan godt være at det er overkill men skal man alligevel til at skifte styring skal det da være til en rolls-royce
Skimmede lige manualen til tm 3006 - http://www.hedestoker.dk/content/PDF/TM ... v.7.00.pdf
Ser ud til at den ikke regulerer på hastighed men bare on/off med et solid state relæ. Ydelsen er så givet ved forholdet mellem aktiv og pause.
Jeg har et program liggende jeg har tyvstjålet fra en stoker, her står den til som standard at skulle "blæse i den tid sneglen kører *6, i forhold til en pausetid der altid hedder 5 sekunder.". Man kan stille på faktoren der ganges med i forhold til sneglens tid. Anlægget er selvfølgeligt med røgsuger, ellers vil jeg jo mene det ikke var særlig effektivt. Har man ingen røgsuger burde det jo være mest effektivt at regulere på effekten på blæseren.
Vil man spare sig udgifterne til en frekvensomformer, kan man jo spændingsregulere på blæseren blot med en alm. lysdæmper. De kan jo købes/findes brugt til ingen penge. Så skal man bare have flere udgange på sin plc. Det ville være simpelt, og du kan selv regulere på det ved blot at skrue op og ned på dæmperen..
- majland
- Stoker XI
- Areal: 218m2
Hvad med en styrbar lysdæmper der regulerer i forhold til et strømsignal ?
Eller en hvor man kan regulere op/ned med et par kontakt udgange. http://www.el-grossisten.com/pdf/058ae5 ... 6a50a9.pdf
Begge dele er mulige, men den hvor den er styret vha. udgange er billigt, idé du ikke skal bruge en analog udgang på plc'en..
