Woody comfort
Her kan du indsætte en annonce hvis du ønsker at sælge noget
bentus
Tilmeldt: 03 apr 2010 18:24
Woody comfort
Indlæg af bentus »
Hej. Har en woody comfort den sort/røde luxus model mål på kedel= højde 1272MM -- bredde= 643MM-- dybde=896MM aldrig været i brug stå stadig på palle (fejlkøb)
Opop kedel 16Kw kan indgå i handel,hvis den er iorden. Giv et bud (ingen skambud) :D Mvh. Bent
frølårsraketten
Tilmeldt: 31 dec 2009 04:08
Mit fyr: Aduro H1
Areal: 109 m²
Brændsel: piller fra Helenemøllen
Geografisk sted: Sydfyn
Re: Woody comfort
Indlæg af frølårsraketten »
Hvor stor er den i kW? - og hvor står den?
Med venlig hilsen Pierre
Aduro H1
bentus
Re: Woody comfort
Indlæg af bentus »
Hej. Den befinder sig i Løkken ,Nordjylland ang.Kw er jeg lidt i det uvisse,men i Nordjysk bioenergi`s data blad står den som Woody M Der er 3 kedler i dette datablad S-M-L det er alt jeg ved om str. Mvh.Bent
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Re: Woody comfort
Indlæg af Ole S. »
Såvidt jeg kan se er der kun to størrelser, 16 og 30 kw. Og ved 30kw skal den have musetrapper. Så mon ikke det er en 16kw.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
bentus
Re: Woody comfort
Indlæg af bentus »
Hej. Datablad jeg sidder med viser 3 str. hvor der også foruden dybde og bredde også er forskellige str. på røgrør på min er det 150MM og jeg kan se at på den lille model er det 130MM og den største 180MM røgrør. Men jeg ved ikke hvad den er i Kw måske 30Kw ??? Mvh.Bent
gel
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 20 feb 2010 11:12
Mit fyr: Passat
Areal: 250
Brændsel: træ & olie
Re: Woody comfort
Indlæg af gel »
er den komplet, eller er det kun kedlen du sælger?
kan du sende mig et par billeder til solvang@paradis.dk
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Areal: 140
Re: Woody comfort
Indlæg af Frank_Rasmussen »
http://www.pelletsburner.dk/ under "Woody Pillefyr" kan man i "Woody serie kedler" se de tre størrelser på den nye rød-sorte kedelserie.
bentus
Re: Woody comfort
Indlæg af bentus »
Hej. Jeg har nu klaret problem med kedel, da en forhandler i mit område godt ville bytte med en mindre. Det viste sig min var på 40kw og jeg har nu fået en på 16kw, dejligt! Når det bliver mere stabilt i vejret skal den så installeres og der kommer jeg nok tilbage efter gode råd fra alle jer flinke medlemmer. Mvh. Bent
