Passat styring nyere samt iltsonde mm
Her kan du indsætte en annonce hvis du ønsker at sælge noget
Låst
MartinDH
Tilmeldt: 26 nov 2017 12:25
Indlæg af MartinDH » 26 nov 2017 12:37
Mit passat C1 med iltstyring bliver nedtaget her inden årsskiftet. Der er monteret nyere styring i den ca 1½ år. Er der nogen der kan bruge det. Det kan stadig ses ibrug for interesserede. Bor i THY.
Tænker Iltsonde osv sagtens kan flyttes også.
!! Tja billedet vende som det selv vil, mærkeligt.
Vedhæftede filer
cfonsskov
Tilmeldt: 05 sep 2007 09:45
Mit fyr: Opop H418 + Boink 16 kw
Areal: 75kvm+75kvm kælder
Fremviser gerne i postnummer: 6430
Dagligt forbrug: 25-40kg
Årligt forbrug: 8000-10000 kg
Geografisk sted: Als
Re: Passat styring nyere samt iltsonde mm
Indlæg af cfonsskov » 06 dec 2017 09:15
Hvad havde du tænkt at styring og sonde skal koste?
MartinDH
Indlæg af MartinDH » 09 dec 2017 13:06
hej jamen det er skal koste 2500 for det hele. 2000 for styring og 500 for ilt styringen.
Evt hent hele fyret.
Det sidder stadig i fyret, som bliver taget ud af drift onsdag 13/12.
MartinDH
Indlæg af MartinDH » 26 dec 2017 09:53
Solgt
Låst
