Baxi Multiheat 2,5 F sælges
Her kan du indsætte en annonce hvis du ønsker at sælge noget
Hedevej110
Tilmeldt: 01 apr 2017 11:03
Mit fyr: TPK 24
Areal: 345
Fremviser gerne i postnummer: 6051
Givet likes: 1 gang
Indlæg af Hedevej110 » 09 okt 2017 15:32
Som reservedele. Kørt frem til udskiftning i går (8/10-17) ikke nyt (mener årgang 2001) men det virker :great:
Så hvis i mangler lidt billige stumper, så sig frem
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 62 gange
Re: Baxi Multiheat 2,5 F sælges
Indlæg af thy » 09 okt 2017 16:40
Hedevej110 skrev:Som reservedele. Kørt frem til udskiftning i går (8/10-17) ikke nyt (mener årgang 2001) men det virker :great:
hvor i landet?
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 106 gange
Indlæg af Brandsen » 09 okt 2017 21:37
Der er efterhånden en del Baxi på den alder der bliver hugget op, og dermed en stak
brugte reservedele på lager rundt om i landet, har selv kanabaliseret en Baxi 2.5 fra 1999.
Men, et nyt Power Print koster det bedste af kr 2.200, et brugt her på Stoker Pro nok kr 600,-
så der kan da godt være en skilling i en ophugning til reservedele.
F.eks var der én har på Stoker Pro forleden dag der efterspurgte en iltstyring, og da jeg ser din
er en F-model, formoder den har fyret med lidt af hvert, og derfor har iltstyring på ?
Så du kunne jo prøve at kontakte ham der mangler en iltstyring.
Og hey, som Dr. Thy skriver, ret vigtigt du lige skriver hvor i landet den Baxi 2.5F står henne,
de fleste vil jo nødigt skulle køre på tværs af landet efter en brugt reservedel, men derimod
hente hos den nærmeste Stoker pro frænde der har noget liggende på lageret.
Indlæg af thy » 09 okt 2017 22:25
Brandsen skrev:Halløj i forum,
hvem manglede iltstyring..har en på lager
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Mit fyr: Scotte Blackstar+ 10kw
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 80 gange
Indlæg af Bigfoot » 10 okt 2017 13:08
ja hvor i landet står den
Brandsen
Areal: 425 m2
Givet likes: 1 gang
Indlæg af Brandsen » 10 okt 2017 19:14
Det er ham her der mangler iltstyring, men måske kun selve sonden ?
Ser ud til jeg huskede forkert, den satans tysker !
iltsonde Baxi 1,5
Hedevej110
Mit fyr: TPK 24
Areal: 345
Givet likes: 1 gang
Indlæg af Hedevej110 » 11 okt 2017 17:49
Sorry - selvfølgelig er placering vigtigt :-)
Almind - lige nord for kolding
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Mit fyr: Scotte 10kw 6.78, semi-rens, 160L VVB.
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 27 gange
Indlæg af T-mek » 11 okt 2017 21:01
iltsonde Baxi 1,5
/ Christian
Har gerne lidt dele til Scotte / Baxi + diverse pumper på hylden.
Brandsen
Areal: 425 m2
Givet likes: 1 gang
Indlæg af Brandsen » 11 okt 2017 21:04
Troldmanden fra Sakskøbing slår til igen, igen !
Hedevej110
Mit fyr: TPK 24
Areal: 345
Givet likes: 1 gang
Indlæg af Hedevej110 » 02 dec 2017 14:11
Så er det ved at være sidste udkald - forventer at fyret afhente, til skrot, d. 20/12-17 :-)
