Baxi Multiheat 2.5 F snegl
Her kan du indsætte en annonce hvis du ønsker at købe noget
ALJ
Tilmeldt: 27 sep 2018 19:22
Mit fyr: Baxi Multiheat 2.5
Areal: 200m3
Brændsel: Alt som kan brænde
Årligt forbrug: 15 tons korn
Indlæg af ALJ » 27 sep 2018 19:32
Søger en Baxi Multiheat 2.5 snegl der passer til omrører tandhjul.
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 124 gange
Re: Baxi Multiheat 2.5 F snegl
Indlæg af Brandsen » 27 sep 2018 21:52
Velkommen her på Blå Stue af Stoker Pro.
Når du skriver 'omrører tandhjul', så mener du formentlig den helt gamle
type omrører, hvor tandhjulet står direkte oven på sneglen, og ikke den
nyere type der trækkes af en kæde ?
Der ligger nogle brugte snegle på lager rundt om i landet, så vil foreslå
du udfylder din profil her på Stoker Pro, især imed hvilket postnummer
din Baxi befinder sig i, så er det nemmere at finde én der ligger tættest på dig.
Måske også skrive hvorfor du skal bruge en ny snegl. Hvis det bare er fordi
den i tidens løb er brændt for kort, så kunne en mulighed være at få nogle
vindinger fra en brugt snegl, og så svejse dem på din nuværende, det er gjort
en del gange før.
Areal: 185 +værksted 130
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 29 gange
Modtaget likes: 83 gange
Indlæg af thy » 27 sep 2018 21:54
ALJ skrev:
27 sep 2018 19:32
Har en godt brugt en tænker 500kr
