Side 1 af 2
Passat C4 flange for gearmotor
: 13 okt 2012 13:39
af johncrh
hej er der nogen der ligger inde med noget til en gammel passatC4 med skubber årg 91 evt hele gearmotor med kasse kan godt være skadet
: 13 okt 2012 13:46
af Vangsgaard
Jeg har en 0,37 kw flange motor liggende med 14 mm aksel.
Har også gear liggende, ved dog ikke om det passer på en Passat
: 13 okt 2012 14:13
af johncrh
ok det er flange for gearmotor jeg mangler,den er revnet.Navenet på den er Pujol så står der, LBC-87. No O.F.05821. i80/1. Og så er den blå.Håber det er sådan en du har
: 13 okt 2012 17:01
af Vangsgaard
Tager et billede i morgen, så kan du lige vurdere
: 13 okt 2012 17:08
af johncrh
det ville være rigtig fint
: 14 okt 2012 13:07
af Vangsgaard
: 14 okt 2012 15:06
af johncrh
mange tak for billederne det var godtnok tæt på.Jeg tror det er til en omrøre,der mangler nemlig en sving arm,så udmildbart tror jeg ikke det passer
: 14 okt 2012 15:20
af Vangsgaard
johncrh » 14 Oct 2012, 15:06 skrev:mange tak for billederne det var godtnok tæt på.Jeg tror det er til en omrøre,der mangler nemlig en sving arm,så udmildbart tror jeg ikke det passer
ikke og gøre, håber du finder en anden løsning.
Motor og gear har været brugt som snegl motor i mit gamle stoker
: 12 nov 2012 20:28
af Dalgaard
Firmaet Elteco i Herning har importen af pujol i dk der kan du høre om den kan skaffes endnu
: 16 nov 2012 00:31
af C2-PASSAT
fandt du noget ?? eller leder du stadig !?
