Billig flis i Nordjylland
- mr blake
- Tilmeldt: 26 nov 2009 18:07
- Mit fyr: Baxi 4,0 / Modusa Oliefyr
- Areal: 90kvm + 18kvm kælder
- Brændsel: Flis / Olie
- Årligt forbrug: Ca.40m3
- Geografisk sted: Aars/Blære
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Geografisk sted: kalundborg
- Modtaget likes: 1 gang
der må være en skov ejer der vil sælge lidt ydtyndning træ det har jeg gjort i år .du skal vide at flise fylder 4-6 gange mere end træ i stammer , det er transporten der koster
jeg fliser selv med en tp 660 flishugger +traktor det bliver fliset direkte ind på flis lageret.
- mr blake
ok ,var ikke klar over at du selv kunne køre.
det var måske en mulighed at finde en gl. JF aflæsser vogn og så bygge siderne op og læg tag på der kan åbnes så den kan fyldes .
så for bliver flisen tørt og så en elmotor på aflæsser vognen .så den kan aflæsser ned på et bånd eller snegl .
så er der et selvtømmene flis lager på ca 9m3
- mr blake
Det havde jeg os tænkt på hvis jeg ku findet et sted i nærheden hvor man ku hente sådan et læs af gangen for kan nemlig god bakke en vogn i den str ind i rummet ved siden af fyrrummet....
jeg prøvet lige at google pille flis der var nogle stykker i din nærhed der poppe op der muligvis flere
hvis du går lidt tilbage til d4/10 her påforumet er der en lidt nord for dig der har flis tilsalg
- mr blake
- mr blake
