Passat HO 45 kw
Her kan du indsætte en annonce hvis du ønsker at købe noget
Arnr
Tilmeldt: 13 jan 2018 19:44
Passat HO 45 kw
Indlæg af Arnr » 13 jan 2018 19:50
Hei !
Ønsker å kjøpe brukt Passat HO 45 kw.
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 106 gange
Re: Passat HO 45 kw
Indlæg af Brandsen » 13 jan 2018 21:49
Det var godt nok en meget stor Passat du leder efter, 45KW er jo temmelig meget.
I øvrigt ser det ud til at firmaet der står bag Passat netop er gået konkurs, så det kan
måske blive problematisk med reservedele fremover.
Jeg har ingen faktuel viden om situationen på Passat, så ovenstående kommentarer er
sådan set bare opfordring til at lige at genvurdere, om du vil købe en brugt Passat 45kw.
Arnr
Re: Passat HO 45 kw
Indlæg af Arnr » 14 jan 2018 09:05
Hei !
Mange takk for kommentar, ønsker og bruke forbrenningsovnen som sentralfyr (vann) for bolig, kårstue og verksted. Har en venn som har tilsvarende HO 45, og han er meget fornøyd, og fyrer med diverse trevirke på 1,5 m lengde.
Er åpen for ide/ andre forslag.
Kginner
Tilmeldt: 24 dec 2017 07:50
Re: Passat HO 45 kw
Indlæg af Kginner » 14 jan 2018 17:26
Hej har en model du søger, er i brug på nuværende tidspunkt. Men skulle blive koblet fra inden den næste måned. Hvad vil du give?
Arnr
Re: Passat HO 45 kw
Indlæg af Arnr » 15 jan 2018 07:52
Hei !
Hvilken årsmodell har du, og hva er årsaken til at den skal byttes ut ?. Hvor lang fastbrendsel kan du legge inn, og diameter på brennkammeret ?.
Kan du sende meg bilde av den på eposten min.
