M20i for stor, Cpi12 kan ikke tage fastbrændsel.
- Tilmeldt: 05 jan 2009 12:13
- Mit fyr: Twin Heat M20I
- Areal: 286+Kommende værkste
- Brændsel: Alt
- Årligt forbrug: Endnu uvist
Hej. Når man nu er ude efter et Twinheat anlæg, og et af kriterierne er at kunne fyre med fastbrændsel, så synes jeg i de fleste tilfælde et M20i er for stort. Er der nogle der er enige med mig i det? Og nej tak, Ikke interesseret i KSM..
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
- Modtaget likes: 1 gang
Re: M20i for stor, Cpi12 kan ikke tage fastbrændsel.
Ja, medmindre dit hus er meget dårligt isoleret, og meget utæt, og dit værksted er meget stort, så vil jeg også mene at den er for stor.
Det kommer selvfølgelig an på om du har en stor akku beholder, og kan køre med auto optænding på piller når temp i akkkutank kommer under min temp.
Så vil du kunne fodre med træ når du har tid, og lade den starte op på 100 % drift til opladning af akku tank 1-2 gang pr døgn om vinteren, og hver 3-4 dag om sommeren.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Ole S.
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Tror også at en M20 vil være for stor, min nabo har sådan et anlæg til ca 200m2, og den er for stor hos ham. Afhænger selvfølgelig af, hvordan huset er isoleret, som Flunk skriver. M20 fåes ikke med autooptænding, mig bekendt.
Har du kigget på Biowin, mener de lige er kommet med et kombianlæg.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Brændsel: Alt
Hej. Jeg har allerede investeret i et M20i, og skal nok få det sat på arbejde når jeg engang er færdig med huset og værkstedet. Men min forespørgsel handler egentlig mere om, jeg mener Twinheat lavede et kombianlæg på 10 eller 15 kw engang, som jeg vil mene er en fejl at de er gået fra. Så det var for at høre om man ikke skulle foreslå dem at sætte et sådan størrelses anlæg på markedet igen.?
- Flunk
- Stoker Pro Engel
Har du så også investeret i akku tank?Rasmusam skrev:Hej. Jeg har allerede investeret i et M20i, og skal nok få det sat på arbejde når jeg engang er færdig med huset og værkstedet. Men min forespørgsel handler egentlig mere om, jeg mener Twinheat lavede et kombianlæg på 10 eller 15 kw engang, som jeg vil mene er en fejl at de er gået fra. Så det var for at høre om man ikke skulle foreslå dem at sætte et sådan størrelses anlæg på markedet igen.?
Som jeg ser det, er økonomien i træpillefyring så god at det men kan spare ved at fyre med fast brændsel, ikke er god medmindre man kan få brændslet gratis.
Jeg tror at markedet for den størrelse kombi kedler er for småt.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Brændsel: Alt
Jeg regner med selv at lave en akkutank, hvis det bliver nødvendigt. Der er delte meninger om man skal bruge tank eller ej.
Jeg synes bare tit jeg hører om folk der går fra Twinheat fordi de ikke kan få noget lignende cpi12 som kombi. Personligt har jeg en del træer der skal fældes og bruges til brænde, men det varer jo langt fra evigt så jeg regner med at finde noget på sigt. Men det er ligeså meget fordi det gør ondt på mig at brænde papkasser, ect. af på marken mens jeg kan høre oliefyret køre..)
- Ole S.
Du kunne jo også overveje at flise alt træet op, så er det sku så nemt bafefter. Hvis du har lagerplads.
- Stoker VI
- Tilmeldt: 01 sep 2008 12:59
- Mit fyr: Woody 16
- Areal: 90
- Dagligt forbrug: ved ikke endnu
- Geografisk sted: Hammershøj
Jeg har selv en M20i til et 240 m*m dårligt isoleret hus.
Og ja, det er egentligt alt for stort, men kombineret med en lagertank fungerer det fint.
På denne tid af året tænder jeg bare op sidst på eftermiddagen, normalt med piller/flis og en 3-4 store klumper træ i kammeret. Når det så er ved at være sengetid, er træet brændt ud og lagertanken varmet op. Så bliver der slukket og vi kører på lagertanken resten af tiden.
Jeg har 2000l tank, hvilket er lige i underkanten. Den er jævnligt godt tømt sidst på dagen.
4000l ville være perfekt til vores forbrug.
Med denne driftform kører fyret nærmest altid på 100% ydelse. Det brænder flot og meget rent, jeg renser nærmest aldrig.
Træet kommer fra nogle af vore egne træer som jeg fældede. Jeg lejede en stor flishugger og lavede flis af alt under 30cm. Det fylder vildt meget !! :-)
"Klumperne" er så stammer op til 90cm som er flækket, fedt med en ordentlig kedel der kan tage store stykker :-)
