Side 1 af 1
Manglende varme i hus
: 07 feb 2021 10:30
af hoejgaard
Mit Twin Heat kører med kedel temp. på 75 grader, men fremløbs temp. til huset er kun ca.50 grader efter varmeveksler. Fyret kører kun med en ydelse på ca 50 %. Hvad er løsningen?
Re: Manglende varme i hus
: 07 feb 2021 10:35
af triumph
defekt shunt/forkert shunt/pumpeindtilling. Så fyret holder temperaturen, men varmen ikke sendes til huset.
Det kan naturligtvis også være tilstoppet veksler
: 07 feb 2021 11:51
af thy
hoejgaard skrev: 07 feb 2021 10:30 Mit Twin Heat kører med kedel temp. på 75 grader, men fremløbs temp. til huset er kun ca.50 grader efter varmeveksler. Fyret kører kun med en ydelse på ca 50 %. Hvad er løsningen?
måske højer pumpe effekt ind i veksler
