Du kan sagtens få meget ud af akkutank på din stoker. Du skal bare have lavet styringen så den slukker istedet for
at gå på pausefyring. Kører selv på den måde med 500L akkutank på baxien. Så kan du fyre problemfrit med næsten hvad som helst også om sommeren. Det kræver jo så blot at du lige smider et par krøllede aviser og en tændstik ind af lugen når den skal starte igen. Til gengæld skal du ikke bruge megen tid på rengøring da den får lov til at brænde igennem.
mvh
Henrik
Akkumuleringstank til Stoker/CPI12
- Tilmeldt: 25 jan 2007 13:28
- Mit fyr: Baxi 2.5 600
- Areal: 230m2 + 80m2 delvist
- Brændsel: pt hvede
- Fremviser gerne i postnummer: 7600
- Dagligt forbrug: ca 30kg ultimo dec09
- Årligt forbrug: 7t
- Geografisk sted: Vestjylland
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 370 gange
Re: Akkumuleringstank til Stoker/CPI12
Hej Henrik Jensen
Dine erfaringer understøtter mine tanker. Havde selv en Baxi 1,5 Og sommermdr. kunne være træls med rengøring.
Man kunne måske også sætte en tænd/sluk ur på stokeren. Så man, når der tændes op erfaringsvis ved hvor lang tid stokeren ca. er om at varme en lagertank op.
Isoleres lagertanken godt (Gerne 400 mm i sider og det dobbelte oven på)og man lader rørføringer komme op til den nedenfra, Så man får en varmelås. Er varmetabet i en lagertank meget minimal.
Med venlig hilsen
Pelle
Med venlig hilsen
Pelle
- pelle
- Areal: 240
Det var nok bedre med en timer istedet for tænd/sluk uret.
Jeg tænkte på, Henrik Jensen. Er der et mærkbart besparelse i pilleforbruget med lagertank på eller hvad er din erfaring med det?
mvh
Pelle
mvh
Pelle
I den varme periode er der bestemt piller at spare ved at køre med tanken. Fyret kører jo aldrig anden end nominel drift, så man må forvente den virkningsgrad som det er opgivet til. Styringen er lavet ved at lade en lille lysføler aktiveres af pauselysdioden. Den aktiverer et lille relæ som er forbundet tværs over on/off knappen. Den løsning har kørt stabild i 1½ år nu.
Jeg tror som du skriver det er minimalt, hvad spild der er fra akkutanken. Min står inde i en kæmpe kasse der efterfølgende er fyldt med flamingokugler. Akkutanken er en gammel kompressortank så den har ingen problemer med at holde til trykket.
mvh
Henrik
mvh
Henrik
- Tilmeldt: 11 jul 2008 13:27
Hvis man ønsker at have fordel af en akkumuleringstank ved et pillefyr kræver det flere ting.
Styringen i fyret skal kunne håndtere en akkutank og det er også nødvendig at have automatisk tænding på fyret.
Har man det, vil man kunne opnå højere virkningsgrad af fyret, fordi fyret vil køre mindre dellast i lavtlastede perioder.
Man har også mulighed for at køre natsænkning på gulvvarme, ude temperaturkompensering fordi man har en større bufferkapacitet, men det kræver at man skrotter de sædvanlige sædeventiler og erstatter dem med motorventiler for at øge flowet.
Jeg ved ikke hvad en cpi12 har af styring, men en Herz-stoker som forhandles af varmehuset kan håndtere ovennævnte.
mvh. pga
mvh. pga
- Tilmeldt: 08 jul 2008 20:01
- Mit fyr: Scotte 16 Kw på opop 418
- Areal: 200 m2 + 45 m2
- Brændsel: Barlinek ecopellets 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 7800
- Dagligt forbrug: ca 20 kg i nov
- Årligt forbrug: ca. 7
- Geografisk sted: Lyby, Skive
Hej,
Jeg har påtænkt mig at lave stoker - solvarme løsning med en akku tank som denne
http://vvs-eksperten.dk/index/akku-tank ... 800l-p6450
med en solvarme spiral i bunden og har et par spørgsmål.
Er det en fordel at lade akkutanken stå på loftet over fyrrummet eller kan den bare stå i fyrrummet?
Skal der en spiral i til stoker eller lader man bare den varme direkte i tanken nær toppen?
Er der nogen der har prøvet laddomat 21 http://vvs-eksperten.dk/index/laddomat-ladeventil-p5562 og er der nogen fordel ved at bruge den når det er til et stokerfyr?
mvh
Jesper
mvh
Jesper
16 KW Scotte sw ver 4.13 på Opop 418 kedel, Alpha pro pumpe, 18 meter 2x32 mm preisoleret pex mellem fyrrum og beboelse, 110 liter vvb i beboelse.
- pelle
- Areal: 240
Hej jesperrl
Afhængig af hvad du vil. Men du kan lave en rigtig god lagertank til solvarme, hammerbilligt,sådan. kik længere nede.
viewtopic.php?f=121&t=3199
Jeg syntes du skal sætte tanken op på loftet og isolere den godt. Lad dit system ,køre med selvc og med en avta. Så sparer du den laddomat og strøm til pumpen.
Nej, der skal ingen spiral til stoker.
Med venlig hilsen
Pelle
Med venlig hilsen
Pelle
Bliver lagdelingen god når det ikke er en opretstående tank men en vandret tank?pelle skrev:Hej jesperrl
Med venlig hilsen
Pelle
Jesper
- pelle
- Areal: 240
Hej Jesperrl.
Det er jo bedst med en opretstående tank. Men hvis det er olietanken du tænker på er den 140 cm høj og omregnet til rund tank er den 90 cm i diameter. Og du kan bande på at det lagdeler sig. Spørg bare kaptajnen. Han følte på tanken og joh der var der 40 gr. og højere op joh der var der også 40 gr. Så tre cm længere op. Av for den da, kaptajnen brændte sig, for der var temp.70 gr
Men det er jo når jeg fyrer tanken op med træ. Det kommer ind ovenfra og det kolde går ud i bunden. Hvis det er til solvarme du tænker på med en af de beholdere med spiral i bunden. som de stortset alle er med. Der får man en del omrøring. Der skal man have et system der læsser varmen af i det lag det hører hjemme.ligesom Solvis eller samsø
Med venlig hilsen
Pelle
Med venlig hilsen
Pelle
