Slagger i Twinheat 20i købt i 2011.
Spørgsmål vedr. TwinHEAT samt det tilbehør der laves til TwinHEAT Stokerfyr
tonnyjensen2003
Tilmeldt: 10 jan 2017 09:52
Indlæg af tonnyjensen2003 » 10 jan 2017 10:18
Jeg er ny her, så måske har problemet været taget op tidligere..Jeg søger bud på hvorfor min Twinheat danner så meget slagger? Jeg gør den ren hver 14. dag da det er nødvendig
Blob
Tilmeldt: 28 sep 2012 19:55
Mit fyr: Gejs 9-16
Areal: 152
Brændsel: Flis
Geografisk sted: Randers
Re: Slagger i Twinheat 20i købt i 2011.
Indlæg af Blob » 10 jan 2017 10:44
Hvad fyrer du med?
Jeg selv udfordring med at min danner relativt meget slagge, Jeg fyrer med flis, og formoder at slaggdannelsen må skyldes sand osv i flisen.
tonnyjensen2003
Indlæg af tonnyjensen2003 » 10 jan 2017 10:46
træ piller
timkenneth
Tilmeldt: 01 dec 2010 00:49
Mit fyr: SK STOKER
Areal: 169
Brændsel: flis/korn/piller
Årligt forbrug: ca 2500 kr.
Geografisk sted: vestjylland
Indlæg af timkenneth » 10 jan 2017 11:00
hej og velkommen til.
hvad er det for træpiller?
hvor længe har det stået på?
kør du det rigtige program i styrigen?
hvad viser iltsonden i fri luft, er værdien stabil?
tonnyjensen2003
Indlæg af tonnyjensen2003 » 10 jan 2017 11:23
piller er fra sverig- siden den blev insterlert- den står på træpiller-iltsonten står på 20,9 i fri luft
ja den er stabil
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 7 gange
Modtaget likes: 143 gange
Indlæg af Bigfoot » 11 jan 2017 15:41
nu er der jo desværre nogle piller som laver en voldsom mængde slagger, da de er fyldt med alskens lort.
Klaus lagde jo billeder op den anden dag, af piller som nærmest var 50% plastik. Jeg har selv prøvet med nogle "alternative" piller fra en leverandør, som lavede en tennisbolds størrelse slagger pr døgn, selv i min lille baxi.
Hvis det er sådanne piller du laver, og så regnet om til en twinheat, så vil den unægtelig lave en omgang lort i røret.
tonnyjensen2003
Indlæg af tonnyjensen2003 » 11 jan 2017 22:18
Hvad kan jeg bruge det til?
timkenneth
Mit fyr: SK STOKER
Areal: 169
Indlæg af timkenneth » 12 jan 2017 07:22
tonnyjensen2003 skrev:Hvad kan jeg bruge det til?
at en stor del af slagger dannelse kommer fra dårlige træpiller. hvis du mener du har "high end" træpiller fra swe kan du udelukke dette.
det næste er så en dårlig forbrænding, du beskriver iltsonde som ca 21% i fri luft og værdien er stabil, så den er også iorden.
hvordan ser brænderhovedet ellers ud, hvornår er det sidst renset? er alle pakninger ok, og er de tætte?
og hvor mange m2 varmer twinheaten op?
mhko
Tilmeldt: 30 mar 2011 09:42
Mit fyr: twin heat M20
Areal: 158
Årligt forbrug: 10 ton
Indlæg af mhko » 14 jan 2017 13:05
jeg har også en twinheat m20i, jeg fik et læs nye piller hjem lige før jul. Da jeg tog hul på dem var det helt slemt med, ikke færdig brændte piller og masser af aske.
det kunne jeg ikke forstå, fordi jeg har kun brugt lava piller de sidste 6 år uden nogen problemer.
jeg havde tilfældigt en tørre oven stående så jeg lavede nogen vand indholds tests af den gamle batch og den nye batch, der var igen forskel de lå på 6%. troede eller at det var det fordi de nye piller føltes "våde".
I min søgen efter hvad det så kunne være viste det sige at luft hullerne i brænder røret var sat til, det er nok sket da det sidste fnuller kom med ud af magasinet lige før jeg skiftede til den nye batch piller. (eller også er det rent tilfælde)
jeg lod fyret brænde ud og fik det gjort godt rent i brænder røret inde i fyret, men jeg tog også blæseren af og blæste med trykluft ned i den kanal, samtidig have jeg min store industri støv suger på. Jeg var noget overrasket over den mængde aske og fnuller der kom op den vej, ud over den mængde der blev blæst ind i fyret.
generalt brænder en twinheat m20i alt, dog har jeg oplevet at den har nemmere ved at brænde tilbage ved brug af 6 mm piller end ved brug af 8 mm piller.
p.s:
det er altid nemmest for andre at hjælpe hvis man kommer med alle oplysninger i det først indlæg:-)
feks, pille fabrikat, type og diameter, også videre.
tonnyjensen2003
Indlæg af tonnyjensen2003 » 14 jan 2017 21:48
træpiller heder Agrol 8mm den varmer ca 200 m2 op luft huller ser fine ud på min. brenderør bliver gjort rent hver 14 dag
og den bliver også støvsuget som om den bliver helt glasert for oveni brenderør hvordan ligger man billeder ind
