Side 1 af 1
div. anlæg
: 23 feb 2008 14:09
af danni-nielsen
Hejsa, lad os prøve og få lidt gang i denne her tråd
Min mening med denne tråd er at man som kommende stoker bruger kan se i en lang tråd, hvad man ville falde for af fyr.
Lidt spørgsmål?
1: Hvad for et anlæg har man?
2: Hvad for et brændsel fyre man med?
3: Hvor mange kg/liter man bruger i døgnet?
4. Hvor mange m2 man opvarmer?
5: Evt. andre brændsler man har prøvet og hvordan de har været og fyre med fordele og ulember?
6: Hvor nemt er det og rense på en skala 1-10?
7: Hvor tilfredhed man er med anlæget på en skala 1-10?
8: Evt.
Re: div. anlæg
: 23 feb 2008 14:10
af danni-nielsen
1: Hvad for et anlæg har man? Twinheat cpi 12.
2: Hvad for et brændsel fyre man med? Flis (størrelse 2-25mm)
3: Hvor mange kg/liter man bruger i døgnet? ca. 200 liter.
4. Hvor mange m2 man opvarmer? 233m2 beboelse ca. 21 grader og 120m2 kælder der bliver varmet op af fyret selv til 15-20 grader.
5: Evt. andre brændsler man har prøvet og hvordan de har været og fyre med fordele og ulember? Ikke noget endnu.
6: Hvor nemt er det og rense på en skala 1-10? 7 der skulle have været monteret et håndtag på lemmen til røgkanalerne istedet for en møterik man skal løsne.
7: Hvor tilfredhed man er med anlæget på en skala 1-10? 8
8: Evt. Der er et par småting der kunne have været bedre. Der mangler en udgang til interface, et håndtag på lemmen til røgkanalerne istedet for en møterik man skal løsne og en lidt bedre omrøre i magesinet, flis kan have en tendens til og bygger bro i den ene side.
Re: div. anlæg
: 24 feb 2008 07:24
af Loekke
Hej Danni
lige et spørgsmål.
Hvor belastet er fyret med de m2 du fyrer op, er det oppe og kører 70-100 % når det er rigtig koldt eller hvor meget er der i reserve.
tænker nemlig på at købe et cpi 12, men er lidt i tvivl om det er stort nok.
ifølge Twin Heat er det lige rigelidt med m2.
Har selv 240m2 beboelse rimelig isoleret + 80m2 værksted hvor fyret skal stå.
P.S. Har tænkt mig at fyre med piller
Re: div. anlæg
: 24 feb 2008 10:23
af danni-nielsen
Hej loekke ja nu har vi jo ikke haft den vilde vinter endnu.
Fik mit anlæg installeret september sidste år og jeg har ikke været oppe og køre 100% endnu max. 75% og det er med flis hvor brændværdien jo ikke er så høj..
Skal dog have sat en brændeovn op der kan fyres i i de rigtig kolde dage.
Men husk og købe et anlæg der er lige i underkanten af hvad du skal bruge, da det har den bedste virkningsgrad ved høj ydelse.
jeg skulle ca. bruge 15-16 kw men valgte dette anlæg fordi det yder lidt minder og man har mulighed for og fyre med forskelige brændsler.
hvad fyre du med nu?
hvis du udfylder din profil lidt mere er det nemmer og hjælpe dig med og finde et anlæg.
Re: div. anlæg
: 24 feb 2008 11:42
af vagterne
Hej Du skal helt klart vælge en RECA 10kw, da den æder alt uden at den skal tilses, samt opfylder den helt dine krav hvad angår kwm.
Re: div. anlæg
: 06 mar 2008 13:11
af Per b
Hejsa.
Det kan godt være at REKA 10KW stokerfyret Æder alt. som du skriver?.
men det er jo en pladejerns kedel, så det med at der ikke skal tilsættes noget. det passer nu ikke.
da afbrænding af korn udvekler HCL altså saltsyre.
Re: div. anlæg
: 06 mar 2008 20:13
af Vagten
Hej igen Det der er vigtigt når mar har en pladejerns kedel er at RETUR vandet ikke kommer under 60 gr
Ved fyring med korn tilsætter man kalk for at opnå en højre prændpunkt så kornet bliver til aske og det tager også de syrholdige dampe i gasserne, samt i røgen der skal være over de 140 gr ligeledes ved korn.
Men du for ikke bedere stoker end reca
Re: div. anlæg
: 23 mar 2008 22:13
af stengaarden
Dette er mit første indlæg, så jeg håber, at det havner det rigtige sted.
1: Hvad for et anlæg har man? - M40 i
2: Hvad for et brændsel fyre man med? Piller
3: Hvor mange kg/liter man bruger i døgnet? tomgang = 40 kg/døgn -10--20 grader = 100 kg/døgn
4. Hvor mange m2 man opvarmer? 226 bolig + 226 bolig + 150 stald (Bare spildvarme)
5: Evt. andre brændsler man har prøvet og hvordan de har været og fyre med fordele og ulember? ej prøvet
6: Hvor nemt er det og rense på en skala 1-10? hvad er nemt? Det tager ca. ½ time 1 gang om året
7: Hvor tilfredhed man er med anlæget på en skala 1-10? 10
8: Evt. Jeg synes, at mange pukker lidt på Twin Heat. Jeg har kun haft positive oplevelser med dem.
