tunning af twinheat cpi 12
Spørgsmål vedr. TwinHEAT samt det tilbehør der laves til TwinHEAT Stokerfyr
salemander
Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
Mit fyr: salemander type Abiobrænder på fer kedel
Areal: 110+40m2 uiso garage
Brændsel: træ koks bio olie
Fremviser gerne i postnummer: 8900
Dagligt forbrug: 12 kg
Årligt forbrug: 15 - 20 rm
Geografisk sted: randers
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 2 gange
Indlæg af salemander » 26 mar 2015 20:15
nogle der ved om man tune en cpi 12 så den yder mere end de normale 12 kw
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 26 mar 2015 20:23
det kan man godt - da jeg var på fabrikken i Gedsted fik jeg at vide at man kunne tune den til lidt over 15kw med træpiller som brændsel.
jeg ved desværre ikke hvordan.
På et af deres ældre infomagasiner står cpi 12 faktisk til 5-15kw, hvis jeg husker ret.
salemander
Indlæg af salemander » 26 mar 2015 21:00
lyder til at du er den helt rigtige til at svare på hvad at de typiske fejle er på cpi 12 .Der kan ikke være ret mange da der ikke bliver skrevet ret meget om dem her inde
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Givet likes: 12 gange
Modtaget likes: 11 gange
Indlæg af Kruse » 26 mar 2015 21:16
Uden at kende twinheat, så skal man vel bare give den noget mere luft og brænsels, så burde der blive mere varme.
Hvordan vil du spille?
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 26 mar 2015 21:51
salemander skrev:lyder til at du er den helt rigtige til at svare på hvad at de typiske fejle er på cpi 12 .Der kan ikke være ret mange da der ikke bliver skrevet ret meget om dem her inde
æh jeg var der bare som potentiel kunde/gæst - skulle nok lige have gjort det tydligere
cpi12 lader ikke til at være et problematisk fyr - i det hele taget så virkede den gennemtænkt og meget solid. Styringen var også ret enkel - måske det største kritikpunkt kan findes her, da fyret pausefyrer og ikke har automatisk tænding.
timkenneth
Tilmeldt: 01 dec 2010 00:49
Mit fyr: SK STOKER
Areal: 169
Brændsel: flis/korn/piller
Årligt forbrug: ca 2500 kr.
Geografisk sted: vestjylland
Modtaget likes: 3 gange
Indlæg af timkenneth » 27 mar 2015 06:44
du skal have fat i tm biomanager så du kan tilgå styringen og ændre i profilerne. blandt andet blæsergraf, ilt og PID. så vil jeg helt sikkert tro du kan hive lidt ekstra ud af brænderen.
måske brænderhovedet skal optimeres/ændres en smule for, at kunne aftage mere luft.
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 47 gange
Indlæg af Tom_AT » 27 mar 2015 08:24
Hvis man er nødsaget til at fyre med træpiller for at opnå en mereffekt som fx 15 kw og man er afhængig af at fyret kan yde 15 kw. Skulle man så ikke i stedet kigge lidt på de mange fine pillefyr der er på markedet? Der er jo ingen grund til at købe et stokerfyr hvis det kun er for at fyre med træpiller.
Til samme pris får man jo et langt mere moderne fyr, som fx MGM Comfort Lux 15. Eller måske endda en fin model fra østrig?
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 27 mar 2015 08:49
ja det fremgår jo ikke af tråden - men jeg antog at fyret allerede stod og var i brug?
Henrik J N
Tilmeldt: 22 nov 2016 16:50
Re: tunning af twinheat cpi 12
Indlæg af Henrik J N » 22 nov 2016 16:53
Du skruer pladen af på blæseren hvor den trækker luft ind.
Det giver i følge Twin Heat 4 kw.
Skal hilse og sige det virker, men skal ifølge Twin Heat være lidt hårdere ved brændrøret.
