Side 2 af 3
Slagger i Twin Heat M20i
: 13 feb 2013 13:07
af mhko
der var en vvs'er hos mig i sommers for at give tilbud på solvarme, de er også forhandler af twin heat.
han sagde at pakningen var svær at skifte fordi den ildfaste sten i lågen ville falde ud når jeg tog pakningen ud passer det?
Hvorfor faldt forbruget så voldsomt med en mursten i røret? er det fordi der så kan trækkes mere energi ud af rørgassen?
: 13 feb 2013 14:05
af majland
mhko skrev:der var en vvs'er hos mig i sommers for at give tilbud på solvarme, de er også forhandler af twin heat.
Min røgtemperatur er ganske lav så jeg tror ikke jeg kan vinde ret meget på at få den lavere - Men det kan godt være at fyret ville brænde bedre ved lav last hvis trækket bliver lidt mindre. Mit fyr er alt for stort nu hvor huset er isoleret og vinduerne skiftet.
Jeg syntes ikke det var svært - men jeg tog også lågerne af imens så de kunne ligge fladt på arbejdsbordet. Det kan godt være at det er svært/besværligt hvis man har lågerne hængende imens.
BTW skal man være lidt forsigtig med hængslerne. For godt et år siden stod fruen pludseligt med den store låge på gulvet. Heldigvis fik hun den ikke over føderne... Men det er samme hængsler der bruge til luftklapperne som til lågerne så der var bare at erstatte de knækkede med dem til posten kunne komme med nogle nye. (Og klapperne hang fint i de knækkede - dem har jeg faktisk ikke fået skiftet for da jeg ikke bruge fastbrændsel i fyret fik de også lige en stribe silikone da jeg skiftede pakningen. Så er de også helt tætte). Men man skal nok være lidt forsigtig med ikke at brække for meget i hængslerne under (de)montage. Tror de er revnet og senere knækket af at låget er blevet åbnet lige hårdt nok mod stoppet.
: 13 feb 2013 15:38
af kæmpefyr
Hvorfor faldt forbruget så voldsomt med en mursten i røret? er det fordi der så kan trækkes mere energi ud af rørgassen?[/quote]
Det var så ikke jeg slap alt den gode varme ud i skorstenen.
Gik fra en røg temp på omkring 130 grader i til omkring 50-60 grader og der er 250mm rørrør, så det er sku meget varme der gik den vej.
Ja 50 grader er ikke meget men skorstenen ser fin ud sagde fejeren.
: 13 feb 2013 16:40
af mhko
jeg kan se på det hele at jeg har en opgave eller to når tid er.
det er et godt tip at tage lågen af, det havde jeg ikke tænkt på.
jeg vil lige tænke over om jeg kan sænke røggas temperaturen lidt mere...
: 16 feb 2013 08:34
af kimmoeller
Bruger 10 tons piller om året. Slagger i rør. Banket af med lufthammer hver 6 mdr. Trækker slagger ud hver tredie dag. Forkullede pilleklumper.. Tror jeg renser i dag...
: 16 feb 2013 09:58
af mhko
det lyder da meget voldsomt...
hvilket årgang snakker vi om? pille type?
hvad med frem og retur temp?
: 16 feb 2013 15:37
af kimmoeller
M20i 2006.
200 kvm kus.
Der brænder sig et keramisk lag på inderst på brænderrøret. Lige inden samlingen mellem kedel og beholder/sneglrør.
Har lavet min egen trykluftmejsel...... Jo det springer af uden problemer..
Fyret kører på auto indstillinger ift. træpiller
: 17 feb 2013 14:33
af xkfc
majland skrev:
Ja de op til 5-8% bedre ydelse ved iltstyring kan ikke rigtigt forrente en opgradering...
Har dog overvejet om ikke der kunne være økonomi i at skifte blæseren eller bygge lidt extra styring på så man ikke brænder så meget strøm af mod et halvvlukket spjæld ...
Det burde nemt kunne bygges om.
Her er tegningen, hvis jeg gætter rigtigt. Der skal bare indbygges en regulator i strømvej 15, lige under 4tallet.
Du mangler bare regulatoren og potmeteret.... Gæt hvilken tosse som har det liggende i garagen, da han ikke kan nænne at smide det ud
: 17 feb 2013 16:06
af kæmpefyr
Ja den skal bare ind på klæmme 3 på relæ k4 og så huske at flytte ledningen for pause ned på ned på klæmme 15 så skulle den være hjemme.
Har en lille frekvensomformer liggende den kan sagtens klare jobbet. Hvis jeg en dag får lyst.
Ja jeg er heller ikke så god til at skilde mig af med ting. Man ved aldrig hvornår man står og skal bruge det.
: 17 feb 2013 19:23
af majland
kæmpefyr skrev: Man ved aldrig hvornår man står og skal bruge det.
Det skal man senest 14dage efter at man har smidt det ud ...
