Så fik jeg endeligt taget mig sammen til at få købt et reduktionssæt.
Jeg har brug dag på at skille fyret ad og da jeg så vil til at montere, lægger jeg delene løst ind i pillebeholden.
Afstanden mellem brændeslespladerne er ca. 25 cm, men skraberne er kun ca. 17 cm, er det normalt?
Jeg syntes heller ikke rigtigt at jeg kan se hvor de fire sten skal være henne?
er der nogle som kan hjælpe.
Jeg er ikke smed, men syntes at det så forholdsvis simpelt ud :-(
PFT
montering af reduktionssæt. c2-400
- Tilmeldt: 25 okt 2007 09:52
- Mit fyr: Pasat C2
- Brændsel: Træpille
- Dagligt forbrug: 30-35kg
- Geografisk sted: brenderup,fyn
- Mit fyr: Pasat C2
Re: montering af reduktionssæt. c2-400
har så lige erfaret at det er et C4 og ikke et C2, jeg have fået at vide. men er det ikke samme pillebeholder osv...
- Mit fyr: Pasat C2
Det er super godt at Passat er så overbærende når vi er nogle, som er nogle fjolser og ikke har helt styr på det!!!
- Tilmeldt: 28 jan 2007 20:50
- Mit fyr: Panasonic 12KW VP
- Areal: 270
- Brændsel: Solenergi
- Fremviser gerne i postnummer: 4060
- Geografisk sted: Kr.Sonnerup / Sjælland
Jeg monterede reduktionssættet for 9år siden, der var en beskrivelse med som var ok, hvis du løber ind i spørgsmål så skriv.
Mvh Tommy
Mvh Tommy
- Mit fyr: Pasat C2
Så er der kommet reduktionssæt i min C4, så skal vi bare have styr på indstillingerene :-)
- Raverlution
- Tilmeldt: 18 nov 2007 16:41
- Mit fyr: Passat c2 400L. fra 1996 M. Ilt-styrring
- Areal: 210
- Brændsel: Hvede
- Fremviser gerne i postnummer: 6330
- Dagligt forbrug: Feb-Mar 09. 25-30 kg
- Geografisk sted: Padborg
Da jeg monterede reduktionssæt i min passed det med at jeg skulle bruge indstillinger som en c1, men det var med korn.Så er der kommet reduktionssæt i min C4, så skal vi bare have styr på indstillingerene :-)
Mvh Kenn.
Mit fyr:) viewtopic.php?f=19&t=4662 (Viser gerne frem)
Passat c2 400L med iltstyring og reduktionssæt. 210 m2 bolig opvarmet til 24 grader + vvb
- Tilmeldt: 28 dec 2009 19:19
Hvilken rekuktionssæt kom du i din C4. Jeg har også en C4 og kun 130 kvm hus, så den er alt for stor. Hilsen Olehaulrich skrev:Så er der kommet reduktionssæt i min C4, så skal vi bare have styr på indstillingerene :-)
- Raverlution
- Areal: 210
- Brændsel: Hvede
Prøv og ring til passat og snak med dem. 86 65 21 00. ved ikke om der findes forskellige til c4Hvilken rekuktionssæt kom du i din C4. Jeg har også en C4 og kun 130 kvm hus, så den er alt for stor. Hilsen Ole
Mvh Kenn.
