Side 1 af 1
C2-instruktionsbog/manuel
: 03 nov 2008 21:06
af jolly-roger
Hej!
Jeg har lige fået et passat C2 forærende men der mangler en instruktionsbog/manuel, er der mon en der kunne fortælle mig hvor jeg kan downloade en, eller er der måske en der kunne sende et kopi.
Re: C2-instruktionsbog/manuel
: 03 nov 2008 22:30
af mulder
Hejsa Jolly-roger
Prøv at besøge hjemmesiden
www.passat.dk, eller ring til Passat energi på tlf. 86652100
Har selv for kort tid siden fået en C2 fra 92 til ta´ pris, uden manual. Men efter en behagelig telefonsamtale med Passat, kom der en manual med posten dagen efter. Hvis dit fyr er af den gamle model uden iltstyring, så gør dig selv den tjeneste at afprøve om blæsermotoren kan starte op ved lav hastighed, inden du sætter fyret op. Dette problem har jeg nemlig med mit fyr.
Passat siger at det er en typisk fejl på ældre modeller som skyldes styringen. Ny styring koster ca. 5600+moms. øv
Mvh. Mulder
: 03 dec 2008 20:51
af fløjte
Et trick jeg før har prøvet med held, hvis ikke blæseren vil køre.
Tag relækortet ud og giv blæseren noget direkte strøm (230v). Den sidder i 43 +44.
Lad den køre en halv times tid så den er godt varm og sæt den så tilbage på plads og prøv igen.
Det er iøvrigt ikke kun de gamle styringer der har dette prob. Også de nyere, (undtagen KAB) med iltstyring har dette dyre prob.
MVH Michael
: 18 sep 2009 12:45
af olehenne
Hej måske vi kan hjælpe hinanden. Jeg har et 12 år gammelt C2 fyr og en manual ekstra. Så mangler jeg værdien af en modstand på relæprintet som har været meget varm. Da et ombytningsprint ikke længere kan fåes, er der kun den dyre løsning, en helt ny styring
Så mit håb er at kunne se modstandens farvekode på et andet print, så kan jeg vel køre videre med den gamle styring. En anden mulighed ville være at kunne få et diagram eller en stykliste over relæprintet.
På forhånd tak!
Ole
: 07 okt 2009 09:41
af tbnilen
Hej Ole, har du fået løst problemet ellers så kan jeg muligvis hjælpe, jeg kan da kikke på min styring. (har tidligere fået mit print skiftet, da blæserstyringen brændte af)
Mvh Tommy
: 07 okt 2009 10:07
af olehenne
Hej Tommy
Tak for dit tilbud! Har fået installeret en KAB styring med ilt føler. Så nu håber jeg at spare så mange piller at prisen for ny styring er tjent hjem indenfor rimelig tid.
Mvh Ole
: 13 okt 2009 12:24
af Raverlution
Hej Tommy
Mvh Ole
Kan du så mærke at du sparer piller eller hvad du nu fyrer med?
Dengang jeg fik kab sparede jeg ca 5-7kg korn i døgnet
: 09 jan 2010 12:32
af olehenne
Hej igen!
Det var godt jeg fik skiftet styringen! Blæsermotoren var for træg, så den ny styring heller ikke kunne trække den. Så en ny blæsermotor hjalp! Nu kan jeg køre md 72 gr. kedeltemp. og 96 gr. røg sparer nok 30% brændsel og alle spiraler i røgrørene er igen monteret. De 6 blev fjernet for at varme den gamle 8 meter stålskorsten op. Men den blev erstattet af en rustfri 1½ meter skorsten. Skorstensfejeren kan nu stå på betondækket og rense. Det var lidt svært at lave hul igennem, så røret kunne føres lodret op fra fyret. Det er nu 14. år jeg har glæde af min Passat C2/400 liter magasin med reduktion. Har efterhånden fået styringen indstillet rigtigt, mener jeg
: 13 jan 2010 18:27
af Raverlution
olehenne skrev:Hej igen!
okay:) så er du også den lykkelige ejer af en ny kab-styring! hvad ligger dit forbrug så på? og hvor mange kvm?
: 14 jan 2010 00:10
af olehenne
Ja der plejer at være en uge mellem jeg fylder magasinet, men i denne tid med kulde og især vind er det nu kun 5 dage mellem. Huset er på ca 170 m2 (to etager og fuld kælder) og varmen fra fyret holder fyrrum og garagen lun. Fyret slukker jeg fra maj til oktober (afhængig af vejret) og solvarmen giver det varme vand vi har brug for. En sjælden gang skal vi bruge elpatronen i varmtvandsbeholderen for at hjælpe til. Havestuen giver varme til stuerne. Så årligt forbrug har tidligere ligget mellem 5 og 6 tons. Silo (rummer 3 ton) og fyr står i den ene del af en dobbelt garage. Det var for at slippe for støvgener ved indblæsningen og skorstenen midt i huset kunne sløjfes. Nu bliver pillerne leveret med snegl i siloen, så er jeg fri for støv i fyrrummet
