Brændselmotor larmer
kaptain2
Tilmeldt: 09 dec 2016 15:43
Mit fyr: Passat C 1
Areal: 163
Brændsel: Træpiller RW 6 mm
Dagligt forbrug: 22
Årligt forbrug: 6,5
Geografisk sted: Aabenraa
Indlæg af kaptain2 » 21 feb 2018 09:27
Hej Alle
Min Passat C 1 Compact larmer i brændsels motoren, det er ligesom den møder modstand ved returløb, den skubber fint piller ind, den er med ilt styring og Capstyring, har kørt super godt i mange år.
nogen der ved hvad problemet kunne være.
Sønderjyden
coctail
Tilmeldt: 16 apr 2007 20:05
Mit fyr: Passat C1 plus
Areal: 114
Dagligt forbrug: 16,5
Modtaget likes: 8 gange
Re: Brændselmotor larmer
Indlæg af coctail » 22 feb 2018 21:35
Det kan være ledøjerne som er slidt i stykker, eller at der sidder sidder før meget støv ved messingbøsningen bag på magasinet.
kaptain2
Mit fyr: Passat C 1
Areal: 163
Dagligt forbrug: 22
Årligt forbrug: 6,5
Indlæg af kaptain2 » 23 feb 2018 16:00
Hej Coctail
Tak for svar , har dog netop fundet fejlen, et kabel fra vores opvasker var deffekt, og derved sprang en 16 a sikring i den ene gruppe, derfor ved kunne skubbe motoren ikke køre ordentligt, alt er nu ok og køre igen super godt.
Sønderjyden
