Korn fyrning i passat Compaq C2
Spørgsmål vedr. Passat samt det tilbehør der laves til Passat Stokerfyr
Michael43
Tilmeldt: 18 feb 2018 01:27
Re: Korn fyrning i passat Compaq C2
Indlæg af Michael43 » 15 mar 2018 23:35
Er en af jer som har prøv og fyr med bejset triticale for vi kan se at bejset hvede-byg giver en god varm og fint røg-tempatur og min med ask, så i dag fik vi lev et 1 tons bejsets triticale og må sig mit fyr er ikke glad. For selv vi har en temperaturen på 80 og røg temperaturen lægge på 180 så bliv den ved med og fulde brænde kammet op så gå næste gå ud.
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Mit fyr: Sotte 30kW Blackstar L V.7.06xx
Areal: 693m2
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 14t pill.,12m3 brænd
Geografisk sted: 3140 Ålsgårde
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 37 gange
Indlæg af Hjemme teori » 16 mar 2018 08:01
Michael43 skrev:
19 feb 2018 01:01
Coctall
Fyret bliv renset vær 1 til 2 gang i uge efter behov,og spar tro jeg nu nok det er fyret stå små 20 meter fra stuehuset og huset er på 340 m2. Og ved fyring med træpille brug omkring 2 tons i mrd skorstensfejer og smed er sikker på at vi kan klar det med ca 1 tons korn mrd den tidlige eje af gården brug kun korn da han på gården men nu må vi se må det bare blandes op med træpille
Så er noget galt, med fyr, træpiller eller smed/skorstensfejer.
Brændværdien af træpiller er 17,5Gj/tons
Brændværdien af korn er 15,Gj/tons
Vandet i træpiller er normalt mellem 6-8% og normalt ikke under 15 for korn, så her får man 7-9% ekstra med når man bruger træpiller, da man også betaler for vandet.
Mvh. Sophus
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 114 gange
Indlæg af Brandsen » 16 mar 2018 09:10
Hey, du må dælme ikke fyre med bejdset korn, det er giftigt, og bonden skal bortskaffe
det som miljøfarligt affald.
