Nyt brugt c2
Modtaget likes: 124 gange
Re: Nyt brugt c2
Indlæg af Brandsen » 02 jul 2017 21:46
Ja, jeg har en SYR ventil på lager, skrællede en Baxi 2.5 for ganske nylig, og de fleste
dele røg på reservedels lager, selve kedel kroppen blev efterfølgende solgt for 60 øre pr kilo,
ialt 153.- kontant !
( Og hey Dr. Lintz, kontant, det er det dér med alle pengene på én gang, med det samme )
Stik til blæseren røg til Sakskøbing, til en anden Stoker Pro frænde, og både Stoker Print
og Power Print til endnu en anden frænde i Roskilde, tror de turnerer rundt i festival smatten,
for jeg har ikke hørt noget til dem længe, print kortene altså, ja og så lige hele blæseren
med motor und die ganze mollevitten, er også i Roskilde området.
Ved naturligvis ikke, om SYR ventil til en Baxi passer på en C2 , men det kunne da være
et forsøg værd, henset til priserne på nye stumper. Send mig en PB med adresse hvis interesseret.
MGB
Tilmeldt: 19 okt 2008 17:11
Mit fyr: Passat Compact C1-stoker-bioheat styring
Areal: 180 + garage 50
Brændsel: træpiller / gas om sommeren
Fremviser gerne i postnummer: 9240
Geografisk sted: I nærheden af Nibe
Re: Nyt brugt c2
Indlæg af MGB » 03 jul 2017 07:55
Coctail skriver:
"I en C2 compact skal trækket være 5-8pa, helst ikke højere, da der ellers vil risiko for at pakningen mellem kedel og magasin vil brænde i stykker."
At pakningen brænde i stykker er det ikke bare ved pausefyring og risiko for tilbagebrand - at pakningen brænder i stykker?
Når der er varmebehov/normal drift - vil den ikke bare skubbe piller henover pakningen?
mati0921
Tilmeldt: 27 jun 2017 15:37
Mit fyr: passat c2
Areal: 180
Fremviser gerne i postnummer: 9460
Re: Nyt brugt c2
Indlæg af mati0921 » 03 jul 2017 20:37
Syr ventilen har tætnet sig selv, s den gør jeg ikke mere ved. nu venter jeg bare på det bliver koldt, så det kan komme til at køre med belastning på. de 4 m2 gulvvarme og varmtvandsbeholderen er lige lidt nok til at det ikke bare kører i pausefyring. :)
pille
Tilmeldt: 13 aug 2011 20:59
Mit fyr: Passat Bioheat 149
Dagligt forbrug: 30
Årligt forbrug: 4 t
Geografisk sted: Sjælland Haslev
Givet likes: 29 gange
Modtaget likes: 11 gange
Re: Nyt brugt c2
Indlæg af pille » 03 jul 2017 21:49
Der sidder 3 eller 4 bolte i magasinet du evt kan efter spænde. den skal helst have noget at bestille, lavlast ca. 3 kwt. min røg temperatur er lav ca 70 gr. det er et meget stabilt fyr. :wink:
coctail
Tilmeldt: 16 apr 2007 20:05
Mit fyr: Passat C1 plus
Areal: 114
Dagligt forbrug: 16,5
Modtaget likes: 12 gange
Re: Nyt brugt c2
Indlæg af coctail » 04 jul 2017 17:59
MGB skrev:Coctail skriver:
Det har du helt ret i, at det er ved pausefyring at den risikere at brænde i stykker.
Ved for stort træk i skorstenen, "hiver" fyret luft gennem dyserne, som igen er med til at brænde pillerne for hurtigt/ langt tilbage under pausefyring, så varmepåvirkningen er direkte på pakningen og det kan den ikke holde til i længden.
Hvis fyret kører kontinuerligt, ofte rengjort, alle andre pakninger er ok, så er det først når pakningen bliver gammel og træt at den skal skiftes.
mati0921
Mit fyr: passat c2
Areal: 180
Re: Nyt brugt c2
Indlæg af mati0921 » 26 aug 2017 20:17
Nu er det blevet småkoldt om morgenen, så har startet fyret op, og bruger lidt mere varme. Det kører stadig i pausefyring en gang imellem.
kan man få nogle data ud så man kan se hvor meget det kører i pausefyring, eller skal man stå og kigge på displyet konstant hvis man vil vide det? :)
Har brugt ca. 15 cm piller i magasinet på 3 døgn.
MGB
Re: Nyt brugt c2
Indlæg af MGB » 27 aug 2017 10:58
Mener ikke du kan udlæse data fra styringen.
Tror du blive nødt til at lave noget selv - f.eks en eksterne termostat som aktiverer en timetæller når temperaturen går over setpunktet + 4 grader - (pausefyring begynder vistnok ved 4 grader over setpunkt).
mati0921
Mit fyr: passat c2
Areal: 180
Re: Nyt brugt c2
Indlæg af mati0921 » 27 aug 2017 21:04
ok, det bliver et større projekt. :)
Jeg må have noget mere moderne om nogle år når det fyr her er slidt op. :)
