Farve på aske med iltstyring
MGB
Tilmeldt: 19 okt 2008 17:11
Mit fyr: Passat Compact C1-stoker-bioheat styring
Areal: 180 + garage 50
Brændsel: træpiller / gas om sommeren
Fremviser gerne i postnummer: 9240
Geografisk sted: I nærheden af Nibe
Indlæg af MGB » 07 dec 2016 08:06
Min lille stoker - compact C1 kører med iltstyring.
Jeg har set at farven på asken (i askeskuffen) helst skal være "kaffebrun"!!.
Gælder det også når man kører med iltstyring - er det bare i gang med at justere på luften?
TS
HFR
Tilmeldt: 18 dec 2014 22:09
Mit fyr: MGM Comfort 15
Areal: 220+60
Re: Farve på aske med iltstyring
Indlæg af HFR » 07 dec 2016 16:44
Hvilken farve er den da?
Det kan godt variere alt efter brændsel.
Du har vel ikke så mange muligheder for at justere luft på en C1? Mener kun du kan justere sekundær luft
MGB
Indlæg af MGB » 07 dec 2016 18:51
jeg synes farven grænser op til sort - og jeg kan kun justere sekundær luft.
TS
HFR
Areal: 220+60
Indlæg af HFR » 07 dec 2016 19:00
hvis kedlen også er helt sort kan der være noget galt. Den må godt være en anelse grålig.
Har du kontrolleret iltsonden? Den skal vise 20-21% i det fri.
Det kan også være du trænger til at få renset lufthuller i brændehovedet.
Sekundær luft skal normalt være næsten helt åben ved fyring med træpiller (i hvert fald på en C2)
MGB
Indlæg af MGB » 07 dec 2016 20:30
Den er mørkegrå under låget - turbulatorne er hvid i bunden.
Når asken er for høj - rager jeg det væk samtidig med at jeg roder lidt i hullerne med kanten af askeskraberen - jeg prøver lige med et stykke tråd.
Asken fra disse huller falder den bare ned kassen hvorpå blæseren er monteret?
Inden jeg startede for en måned siden kryb ilten op 20,9%
jeg prøver at give den lidt mere sekundærluft
TS
HFR
Areal: 220+60
Indlæg af HFR » 07 dec 2016 20:37
Ja asken falder ned i kassen. Der er plads til en hel dernede.
Tror umiddelbart ikke du skal hænge dig for meget i farven på asken. Farven på kedlen lyder til at være ok.
