Passat C2 fremløbstemp./iltstyring problem
Spørgsmål vedr. Passat samt det tilbehør der laves til Passat Stokerfyr
Bri_Jac
Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
Mit fyr: pt i lejet rækkehus med gasfyr :-(
Areal: 110
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Givet likes: 322 gange
Modtaget likes: 42 gange
Re: Passat C2 fremløbstemp./iltstyring problem
Indlæg af Bri_Jac » 05 nov 2018 21:22
du kan jo måle spænding, inden du skiller tingene ad, varmetråden skal have en ca 12Volt, så du finder 2 ledninger hvor du kan måle den spænding, når fyret er tændt. så må de andre 2 ledninger jo være selve modstanden der ændrer sig alt afhængigt af temperaturen.
Jeg kan ikke huske om det er en Bosch LSM11?
www.bosch-motorsport.de/media/msd/downl ... LSM_11.pdf
larspiil
Tilmeldt: 28 nov 2011 12:55
Mit fyr: Passat C2 m. 650 l magasin, årg 1997
Areal: 150
Fremviser gerne i postnummer: 4360
Årligt forbrug: 4
Geografisk sted: Holbæk Kommune
Givet likes: 3 gange
Indlæg af larspiil » 06 nov 2018 23:03
Hej HFR,
Kan du løfte sløret for model evt SN for sonden fra ebay så den kan genfindes?? 🤔🤔
HFR
Tilmeldt: 18 dec 2014 22:09
Mit fyr: MGM Comfort 15
Areal: 220+60
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Nordjylland
Modtaget likes: 3 gange
Indlæg af HFR » 08 nov 2018 22:14
larspiil skrev:
06 nov 2018 23:03
Hej HFR,
Hvis du søger på Bosch 0258104002 på ebay.de kommer der et udvalg frem
larspiil
Areal: 150
Årligt forbrug: 4
Indlæg af larspiil » 09 nov 2018 07:28
Tusind tak for model numner 🤗
Der lader til at være uanede muligheder. Jeg fandt 35 stk med priser ml 125,- og 1450,-
HFR
Areal: 220+60
Årligt forbrug: ?
Indlæg af HFR » 09 nov 2018 14:21
larspiil skrev:
09 nov 2018 07:28
Jeg vil tro de helt billige er en kineser kopi :)
larspiil
Areal: 150
Årligt forbrug: 4
Indlæg af larspiil » 30 okt 2019 20:24
Hej HFR,
nu har jeg endelig fået monteret en iltsonde - det tog tid. Jeg tror jeg røg i fælden med en for billig model:
https://www.ebay.de/itm/F%C3%BCr-Bosch- ... 2749.l2649
Den målte fint 20% O2 niveau udenfor røgrøret, men under opstart krøb den ned til 2% hvor den har stået uafbrudt de sidste 5 dage hvor fyret har været igang.
Jeg tror det er en forkert type eller "for billig". Er der andre årsager til den lave O2 procent ??
HFR
Areal: 220+60
Årligt forbrug: ?
Indlæg af HFR » 31 okt 2019 15:41
Den ligger i hvert fald i den billige ende
Jeg kan ikke helt forstå den kan køre med 2% O2. Jeg mener styringen stopper indfyring når O2 kommer under set punkt
Er det KAB styring du har på?
larspiil
Areal: 150
Årligt forbrug: 4
Indlæg af larspiil » 31 okt 2019 17:29
Det er en KAB stying jeg har på, men som du siger kan den ikke køre modulerende med O2 < 2%. Jeg har den fortsat på trinstyring . . . .
HFR
Areal: 220+60
Årligt forbrug: ?
Indlæg af HFR » 31 okt 2019 20:53
Ahh ok
Så er det nok sonden der ikke helt virker...
larspiil
Areal: 150
Årligt forbrug: 4
Indlæg af larspiil » 01 nov 2019 21:02
Tænkte det nok. Ærgerligt at der ikke er kalibreringsmulig hed via KAB styringen...
Jeg må på den igen mht finde en passende ilt sonde.
Tak for råd
Mh
Lars
