Passat C1+ - e101
Spørgsmål vedr. Passat samt det tilbehør der laves til Passat Stokerfyr
kimbastrup
Tilmeldt: 13 sep 2016 19:54
Passat C1+ - e101
Indlæg af kimbastrup »
Hej!
Håber jeg er kommet til det rigtige sted, for at få svar på mit spørgsmål.
Jeg har et Passat C1+ med en P23 brænder, som efter sidste nye opdatering bliver ved med at stoppe og melde en E101 fejl.
Løsningen som står i manualen om at skulle holde on/off knappen nede i 2 sek, og derved resette fejlen, er prøvet. Det virker også et øjeblik, men så snart at fyret har kørt op til sin max temp. melder den fejlen igen.
Pft!
Mvh Kim Bastrup
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
Re: Passat C1+ - e101
Indlæg af J-B »
Hejsa og velkommen her på forummet.
Fejlkoden E101 som din brænder kommer med, kan både være optændingsfejl eller overophedning.
Din fyr starter som den skal og bliver for varm, så fejlen er nok at den ikke kan komme af med varmen.
Nu skiver du ikke om du laver varmt brugsvand med fyret? hvis ikke så er der jo ingen brug for varme i radiatorer lige pt. sluk fyret til det bliver koldere.
Ellers, hvis du laver varmt brugsvand med fyret, så kan du prøve at sænke temperatur på kedel med 5-10 grader, for at undgå at kedlen bliver for varm og undgå at VVB bliver for varm sammen med.
Det eneste kendskab jeg har til fyret er fra en kammerat og erfaringen derfra er at eltænderen holder ca 1 år.
Jeg har hurtig læst manualen igennem, http://www.passat.dk/UserFiles/Image/Pa ... r.%203.pdf, og kan kun se fejlen er, at fyret ikke kan komme af med varmen.
Dilling89
Tilmeldt: 23 mar 2023 15:53
Indlæg af Dilling89 »
Ring til passat jeg havde samme problem og de guider dig igennem meget fint.
Rigtig god service.
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 334 gange
Blevet takket: 333 gange
Indlæg af MichaelK »
Dilling89 skrev: 23 mar 2023 15:59 Ring til passat jeg havde samme problem og de guider dig igennem meget fint.
Rigtig god service.
icon_cheesygrin.gif Jeg håber problemet er løst forlængst icon_cheesygrin.gif
PS.: Kig dato for indlæg! 8)
