C1 P23 - Eltænder
Spørgsmål vedr. Passat samt det tilbehør der laves til Passat Stokerfyr
PellX21
Tilmeldt: 05 feb 2016 21:41
Areal: 140 & 60m2 værksted
Årligt forbrug: 3-4 ton
Modtaget likes: 21 gange
Re: C1 P23 - Eltænder
Indlæg af PellX21 » 16 nov 2016 17:39
Har siddet og læst denne tråd igennem, og jeg har et spørgsmål til den måde pb23 brænderen kører på.
1) Jeg troede den modulerede mellem 4 og 15kw cirka (altså c1+) - og så slukkede, hvis den kom under de 4kw
2)men det lyder næsten som om, at den kører on/off over termostat/temp. i kedel uden modulering - som den pillebrænder, jeg selv har. Hvis det er tilfældet, så kunne en mindre buffertank hjælpe på, at få tændingerne ned.
ScoopsDK
Tilmeldt: 05 dec 2015 15:55
Mit fyr: Passat c1+
Areal: 148
Årligt forbrug: Ca 6.
Indlæg af ScoopsDK » 16 nov 2016 21:28
Har næsten lige købt en ny tænder da den der sad i kun holdt i 7 måneder. :evil: Havde da regnet med at den ville holde en del længere. Har pt lavet en klagesager, så må vi se hvad der sker. Og hvad angår prisen på tænderen, så er det noget billigere at købe den direkte ved Passat, de vil have 975,- for en. Det er en bedre pris end de 1500 som de koster på nettet. :great:
coctail
Tilmeldt: 16 apr 2007 20:05
Mit fyr: Passat C1 plus
Areal: 114
Dagligt forbrug: 16,5
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 12 gange
Indlæg af coctail » 17 nov 2016 00:48
Jeg har oplevet at min er gået i stykker en gang på 3 år, og jeg tror at årsagen dertil er at jeg ikke havde renset hærden i tide.
Jeg har en teori om at, hvis der ligger for meget aske/skidt i hærden, så den ikke kan komme af med den varme luft fra eltænderen, så overopheder den og går i stykker.
Det kunne være interessant at vide, hvor ofte i renser hærden, når jeres tændere går i stykker så ofte.
Kun en tåbe rydder op. Et geni behersker kaos!
PellX21
Indlæg af PellX21 » 17 nov 2016 08:42
Jeg kan se at I to har fyret - kan i afklare mit ovenstående spørgsmål
modulerer pb23 brænderen og slukker af sig selv, hvis den kommer for lavt ned i ydelse
eller er det ren on/off ved en fast kw indstilling - og så slukker den over kedeltermostat?
ScoopsDK
Mit fyr: Passat c1+
Areal: 148
Indlæg af ScoopsDK » 17 nov 2016 14:21
JA brænderen er mudulerene. Og jeg tror ikke at det er noget med at hærden er fyldt med slagger og aske. Jeg kigger til min hver dag og fjerner evt. slagger hvis der skulle være noget.
ScoopsDK
Mit fyr: Passat c1+
Areal: 148
Indlæg af ScoopsDK » 17 nov 2016 15:49
Og så fik jeg svar fra Passat angående min reklamation. De skylder mig nu penge for tænderen som jeg fik byttet for en måned siden. ☺
Heintzelmann
Tilmeldt: 25 sep 2015 12:34
Mit fyr: Passat C1+
Areal: 100
Brændsel: 6mm Barlinek piller
Fremviser gerne i postnummer: 7850
Geografisk sted: Kobberup (7850)
Indlæg af Heintzelmann » 27 apr 2018 08:52
Lige en opdatering til min historie i tråden. Her i nat sprang tænderen og tog strømmen i fyrrummet. Den holdt siden oktober 2016, så ca 1,5 år.
Og så dør den selvfølgelig lige op til en lang weekend. Det er bare typisk! :D
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Mit fyr: Scotte 10 kw V7 styring
Areal: 146 m2
Årligt forbrug: Ca 4500 kg
Geografisk sted: Slagelse
Givet likes: 12 gange
Modtaget likes: 35 gange
Indlæg af HR LUCCA » 27 apr 2018 11:19
Du kan smide en optændingsblok på herden sammen med pillerne som en nødløsning ind til du får en anden .
Var der nogle af jer der prøvede og se om der fandtes en anden tænder der passede i , måske en billiger løsning :wink:
