passat c1
- Stoker XI
- Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
- Mit fyr: passat bioheat ogbiobrænder på fer kedel
- Areal: 110+40m2 uiso garage
- Brændsel: bio olie og træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8900
- Dagligt forbrug: 15 kg
- Årligt forbrug: 3000 kg
- Geografisk sted: randers
- Givet likes: 4 gange
- Modtaget likes: 7 gange
passat c1
for at gøre en lang historie kort så er min nabo ved at se på nyt stokerfyr.Han har set sig varm på en passat c1 og har ca 140 m2 opvarmet.Huset ligger ude på landet og er ikke tip top isoleret (der ligger ingen sne på taget om vinter )spørgsmålet er så er en c1 nok til at kan opvarme huset eller skal han have en c2. Jeg mener selv at en c1 burde være nok den kan trods alt yde næsten 12 kw det svare jo til 85 w pr m2 hvis man ser bort fra det varme vand
har ekstra dele til passat bioheat på lager til låns hvis fyret strejker
passat c1
Personligt ville jeg aldrig sælge en c1 til et hus under 200 m2, - selvom det er elendigt isoleret....salemander » 17 Aug 2011, 22:54 skrev:for at gøre en lang historie kort så er min nabo ved at se på nyt stokerfyr.Han har set sig varm på en passat c1 og har ca 140 m2 opvarmet.Huset ligger ude på landet og er ikke tip top isoleret (der ligger ingen sne på taget om vinter )spørgsmålet er så er en c1 nok til at kan opvarme huset eller skal han have en c2. Jeg mener selv at en c1 burde være nok den kan trods alt yde næsten 12 kw det svare jo til 85 w pr m2 hvis man ser bort fra det varme vand
- Stoker XI
passat c1
hmm burde nok tilføje at der sidste år blev brugt 10 tons træpiller i en gl utæt kedel
passat c1
Du kan ikke bruge et forbrug i et dårligt anlæg som reference når du vil vælge et nyt anlæg.salemander » 18 Aug 2011, 10:08 skrev:hmm burde nok tilføje at der sidste år blev brugt 10 tons træpiller i en gl utæt kedel
En C1 vil stadig være for stor til det hus.
