Side 1 af 3
Indstillinger
: 17 dec 2010 08:50
af OleO
jeg har en Benekov r25 som jeg lige har fået op at køre med korn (helt ny), men jeg syntes det
virker som om den ikke brænder det helt inden det bliver skubbet ud over tallerknen, er der nogen måder jeg
kan sætte den til ikke at køre ind så tit,
og jeg syntes også at den danner nogle store slagge klumper så hvis man ikke er ovre og tømme askeskuffen i 12 timer er helle rummet fyldt op med slagger. og måske bruger den også lidt for meget brænde da den bruger ca.
et 260 l magasin på 24 timer.
Håber der er nogen der kan hjælpe med at få det til at køre ordentligt.
MvH Ole
Re: Indstillinger
: 17 dec 2010 08:55
af Klaus
Hvor meget kridt har du i?
Re: Indstillinger
: 17 dec 2010 08:57
af Klaus
Det lyder jo til den overfodrer, er der tæt rundt om tornadoen?
Re: Indstillinger
: 17 dec 2010 10:31
af OleO
Ja den konklusion er jeg også kommet til, men hvad er tornadoen og hvordan skal jeg sætte den ned så den ikke kører så meget ind,
og den er jo helt ny har ikke kørt i sammenlagt en uge endnu.
og hvor meget kridt jeg har i, ved jeg ikke da jeg ikke ved hvor jeg skal tjekke det
MvH Ole
Re: Indstillinger
: 17 dec 2010 11:29
af Aussieboy
kridt er noegt man blander i kornet for at undgå slagger, så kan være du burde sætte dig lidt mere ind i hvad du fyre med inden du bare kommer noget i, bare et forslag.
Re: Indstillinger
: 17 dec 2010 11:37
af sirmark
Man kan købe en automatisk kridt dosere, det ville jeg KLART anbefale dig at købe !!
Re: Indstillinger
: 17 dec 2010 11:49
af OleO
Jeg har en automatisk kridtdoserer i mit stoker og jeg ved godt hvad jeg fyrer med nemlig hvede. men
at jeg har kridtdoserer i fortæller jo ikke noget om hvor meget kridt der kommer i når jeg ikke ved hvad
den er sat til
og jeg ved til gengæld heller ikke en brik om hvordan jeg skal tjekke hvad for nogle indstillinger jeg har
da support omkring opstart og i det hele taget at man bliver sat lidt ind i hvordan det fungerer ikke er noget
Karsten bruger. og manualer til hvordan det skal indstilles har jeg heller ikke fået.
MvH Ole
Re: Indstillinger
: 17 dec 2010 12:03
af Klaus
Her er manualer.
http://www.liagro.dk/files/manager/benn ... -dk-50.pdf .
http://www.sigaconsult.dk/pages/download.php
Tornadoen er keramikken over bålet, der skal være kit mellem røret og keramikken(glassnor kan også bruges) og der skal være pakning mellem de 2 keramik sten.
Du skal også sikre dig at at brændehovedet sidder ordentlig fast, de 2 bolte bag brændehovedet skal sidde så langt nede at brænde hovedet går stramt ind under når du skubber den på plads, ellers kommer der luft ud der !
Re: Indstillinger
: 17 dec 2010 12:21
af Aussieboy
ok, det lød bare ik som du viste hvad kridt skulle bruges til.
Re: Indstillinger
: 17 dec 2010 12:32
af sirmark
på kridt doseren går der et rør ned til lige over hullet til sneglen?, det skal desuden være afskåret i 45 grader !
