Side 1 af 1
Pausen under drift
: 03 jan 2007 17:45
af vagterne
Skal lige høre med hendsyn til Pause under drift. Min står pt til 20, hvis jeg sætter den til 21 feks vil det så sige at der går 21 sek før sneglen igen føre korn ind, eller hvis den var 19 så det modsatte. Gælder det så om at finde det sted hvor man har brændslet længst i retorden uden at gå ud eller er jeg helt ude i hampen
: 03 jan 2007 18:15
af soc
Hampen eller hampen.
Hvis dit korn er brænd til aske, og du har et gråt muldvarpeskud, samt ingen klaser eller klumper ved din indstilling. Så kører det vel perfekt. Ligner det noget som de billeder vi ser her på forum, så kører det vel ok.
Ellers er der vel ikke andet at gøre end pille og pille og pille
: 03 jan 2007 18:28
af vagterne
Trods at jeg har en kornbremse har jeg stadig en del sorte klaser af sorte korn som godt kan smulres mellem fingerne, men det kunne jo være godt de bliv brændt helt af, så derfor spørgsmålet omkring pausetiderne
: 03 jan 2007 18:53
af soc
Ok, Jeg overlader herefter scenen til klaus. Han er klog på korn... og meget andet.
: 03 jan 2007 20:20
af Klaus
: 03 jan 2007 21:06
af vagterne
Klaus kan du fortælle mig om det med pause, vil det hjælpe at sætte den til 21 pt 20, eller skal jeg ned på feks 19
: 03 jan 2007 21:16
af Klaus
Du har ret i at den gør som du siger, men jeg har aldrig pillet ved den.. 3x i minuttet lyder meget fornuftigt..
: 03 jan 2007 21:29
af Smedstoker
Du kunne jo også prøve at sænke puls lidt, det har jeg haft gode erfaringer med, uden kornbremse men lad asken ligge på kanten af retorten. Jeg har ikke lige fået taget mig sammen til at lave en kornbremse endnu
: 03 jan 2007 21:34
af vagterne
Oki tak for svarene
