Side 1 af 5
kæmpe bål! sommer indstillinger??
: 29 apr 2010 21:32
af Allan_B
hej folkens.
nu har jeg prøvet at lade fyret brænde i 2 uger uden at røre ved bål og indstillinger. men mit bål bliver større og større... og der kommer uafbrændte piller i askeskuffen.... det gjorde der ikke i vinter...
kan det passa man skal ændre indstillinger i sommerhalvåret? burde det ikke være det samme året rundt???
det skal så lige siges at jeg lige inden fik tætnet flere utætheder. (falsk luft bagfra) tænker om jeg efter disse tætninger at min puls er for lang... 9,2 sek og 20 sek pause.
Nogle ideer til dette??
Re: kæmpe bål! sommer indstillinger??
: 30 apr 2010 09:48
af Flunk
Hvis båler bliver for stort, og der kommr uforbrændte piller, burde iltstyringen reducere tilførsel af piller.
Jeg har selv været nødt til at reducere sekundærlufttilførslen for at iltstyringen kunne regulere ordentligt.
Se denne tråd:
http://stokerpro.dk/viewtopic.php?f=23& ... uft#p27034
Det kunne måske hjælpe dig.
Hvordan er din blowergraf indstillet?
: 30 apr 2010 11:52
af Allan_B
det er din blower graf jeg kører efter. (næsten.) det er som om asken hænger sammen som en luftig kage omkring bålet, og ikke rigtig bliver blæst væk. jeg kører med nogle modificeret brædebolte der ca dækker 2/3 af luften på sekundær luft. ved ikke om der skal lukkes endnu mere af for sekundær luft.
: 30 apr 2010 11:55
af Flunk
Prøv at luk helt for sekundærluften.
Du har tjekket at tallerkenen ikke er gået løs?
: 30 apr 2010 11:57
af Allan_B
det kan jeg da prøve efter middagsmad :-)
er ret sikker på den sidder fast og er tæt.
: 30 apr 2010 11:59
af Flunk
Du skal måske også tjekke de lufthuller der giver luft ind i herden.
Nedepå oversiden af den vandrette del af herden, inde i luftkassen.
: 30 apr 2010 12:07
af Flunk
: 30 apr 2010 12:29
af Flunk
Har du lagt mærke til om den i perioder går i pause, eller kører den hele tiden i normal drift?
: 30 apr 2010 12:33
af Allan_B
de lufthuller har jeg aldrig renset dem må jeg se om jeg kan komme til.
den kører meget på 20% for tiden
: 30 apr 2010 13:41
af Allan_B
Nu har jeg været ude for at tømme aske... men der var ingen aske efter 14 dage... MEN!!! hele askeskuffen og op efter helt op over bålet var der uafbrændte piller, alle ca halv størrelse af oprindelig størrelse.
hvad ...... sker der??
jeg har nu blokeret 100% af sekundær luft.
Ønsket o2 er nu ved ca 35% drift ca 12% og den aktuelle præcis det samme måske 0,2 mindre til tider.
kan det være rigtig?? at der skal lukkes helt for sekundær luft?
er jeg ude i noget falsk luft igen måske ved lågen??? det er jo svært at se. når den suger og derved ikke kommer røg ud af en eventuel sprække...???
