Vand i bunden af fyret :(
- Tilmeldt: 10 dec 2009 21:20
- Mit fyr: Benekov pl 27 silver
- Areal: 270
- Brændsel: korn
- Fremviser gerne i postnummer: 7860
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Årligt forbrug: 6-7
Re: Vand i bunden af fyret :(
Det ku være dit returvand er for koldt... als shunten ikke lukker nok igemmen...
- Klaus
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Givet likes: 3 gange
- Modtaget likes: 2 gange
Hvis du har en ESBE shunt er det tilrådeligt at du har en temperatur måler på, de har en tendens til at hænge en gang imellem.
- Tass
- Stoker XI
- Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
- Mit fyr: Benekov R15
- Areal: 220 + 2x60 VVB
- Brændsel: Piller/korn
- Årligt forbrug: 6 ton
- Geografisk sted: NV/Sjælland
Jeg har både shunt og temp måler på og shunten ser ud til at virke fint.
Så jeg tror ikke det er her problemet skal findes.
Jeg har ikke oplevet problemet efter fyret blev startet op igen.
Der har heller ikke været problemer med at nå den forudstillede kedel temp.
Så eneste afvigende faktor i forhold til normal drift var at kedel temp var en del lavere end den plejede at være.
Så det må være det der har været årsag til problemet (som jeg gætter må være kondens).
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
- Modtaget likes: 1 gang
Ved du hvor meget fugt der normalt er i det korn du brænder af?
Hvordan opbevarer du det?
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Tass
- Stoker XI
Kornet står i kælderen ved siden af fyrrummet.
Men eftersom det formodentlig har en fugt procent på 15 så kan jeg jo hurtigt regne ud at 30kg korn giver 4,5 liter vand.
Så noget vand/damp skal der jo gennem kedlen
