Sad lige og kiggede tilbage i forum faldt jeg lige over dette, kunne være sjovt at tage den op igen her i 2009.
fre 04 jan, 2008 20:08
Herovre i West blæser det en halv pelikan, og så fra sydøst hvor vi næsten ingen læ har fra skoven, det koster jo lidt brændsel.
Det sidste døgn har fyret brugt ca 64kg solsikkepiller/smuld.. det er næsten et halvt magasin
Lidt hurtig hoved regning:
Solsikke 64kg a 0,8 kr/kg = ca 52kr
Gode træpiller 64kg a 2 kr/kg = ca 128kr
Olie 32 liter a 8,5kr/l = ca 272kr
Også derfor er jeg så glad for min Benekov..
Men hvad med jer ? Der må da være godt gang i flammerne ? Kan da se hvis det blæsene vejr fortsætter runder jeg 70 kg inden i morgen tidlig
"Jeg elsker min Benekov" Af Claus fre. 04. jan. 2008
- Smedstoker
- Stoker VI
- Tilmeldt: 29 dec 2006 09:14
- Mit fyr: Benekov VL25 m. Iltstyring
- Areal: 250m²
- Geografisk sted: Rebild Syd
Mvh Gert
Drift og installation for VL25/50, stokerdagbog,
teknisk og servicemanual til TM3006 kan ses på
http://www.familien-smed.dk
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: "Jeg elsker min Benekov" Af Claus fre. 04. jan. 2008
Bruger for tiden tæt på 40 kg pr dag, og er glad for min stoker.
Havde det været fjernvarme som jeg havde tidligere, var jeg ruineret nu!
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Ulrik
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 120 gange
- Blevet takket: 141 gange
Tja, jeg skulle lige have tømt bilen samt fylde lidt sprinklervæske på. Det er så træls at løbe tør for
Da jeg kommer ud i garagen skal jeg lige tjekke Benekoven.
Hvad pokker er det?!? 100% drift og kedeltemp på 58 gr.
Dælme om den ikke er løbet tør for piller. Den skal jo fyldes lidt oftere lige for tiden.
Jeg vil umiddelbart tro at jeg bruger omkring 35 kilo i døgnet lige pt.
- Tass
- Stoker XI
- Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
- Mit fyr: Benekov R15
- Areal: 220 + 2x60 VVB
- Brændsel: Piller/korn
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Årligt forbrug: 6 ton
- Geografisk sted: NV/Sjælland
Jeg vil også sige jeg er glad for at der ikke er problemer med varmen i øjeblikket.
Driften er oppe og runde 40-45% og jeg vil også sige at jeg syntes at vi fylder magasinet noget oftere end vi plejer ca 1½ gang om ugen.
Men så fyrer vi også i brændeovnen ved siden af.
Men om jeg er decideret glad for min Benekov ved jeg nu ikke.
Slås med sodring på trods af jeg kører med 2/3 korn p.t.
Sidste uge tog det kun 1 uge af opbygge en kæmpe sodring i herden.
Glæder mig til om nogle uger så har vi forhåbentlig brændt det sidste byg af vi købte i sommers, så går vi over til hveden, så går det forhåbentlig noget bedre.
M.h.t service må jeg også sige at jeg er temmelig skuffet. Valgte at købe en Benekov fordi der i dette forum blev talt rosende om Karstens service, men jeg må sige at hvis det ikke kan klares over tlf, så halter deres service en hel del.
Senest måtte jeg konstaterer at han ikke ville betale for et afbrændt relæ i styringen selvom det var inde for garantiperioden. Heldigvis kan jeg selv skifte det. Men syntes ikke det stemmer overens med god service.
Så hvis jeg havde haft den samme erfaring dengang som jeg har nu idag, så er jeg ikke sikker på jeg ville have valgt Benekov.
- Klaus
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Smedstoker er da vis et år bagefter, jeg mener da det er 2010 nu ?? Og jeg staves med K(laus)
Men jeg kan da lige berette at det i dag blæser det kun en kvart pelikan herovre i West, men er meget koldt, var nede på -12-14 stykker på køkkenvindues termometeret i nat.
Jeg fyrer nu med billige og ringe polske og russiske piller og ligger på ca 40kg pr døgn, vi har desuden fået en lækker brændeovn til det brænde vi har i skoven, så pilleforbruget er faldet lidt.
Desuden har det også hjulpet en del på pilleforbruget at jeg har isoleret flere rør og jeg fik den nye 3007 styring, hvad forskellen er ved jeg ikke, men det gav et hop ned.
Jeg har det sidste år (næsten)kun fyldt piller på fyret med kun to driftstop, som var en sodring pga vådt brændsel den andet en stoppet herd, jeg har nemlig ikke nogen skraldespand i fyrrummet der kan tage gulvopfej
Den er da forresten også blevet rengjort et par gange.
Så jeg elsker stadig min Benekov men kunne godt tænke mig en med halvaut rense funktion da tiden ikke er det jeg har mest af.
- Nillerbee
- Tilmeldt: 06 aug 2007 11:58
- Mit fyr: Benekov PL 27 (Tornado)
- Areal: ca. 250 m2+100L VVB
- Årligt forbrug: 12-14t
- Geografisk sted: Bornholm
Min benkov hygger sig også gevaldigt Efter jeg skiftede den elendige Byg ud med Hvede så har der ingen problemer været...
Min iltstyring dur ikke mere, men har bare sat pulsen til 8 istedet for de norm. 10. Brænd kammeret er hvidt og den kan holde temp. på
70º-75º på de virkelig kolde dage...
sååå
sååå
(TM3006 vers 7.90.02b)
