Rustflager
JHL
Tilmeldt: 07 jun 2009 11:53
Mit fyr: Benekov pl 27 - årg 2005
Areal: 250 + det løse
Brændsel: korn + træpiller
Dagligt forbrug: ca. 25-35 kg
Årligt forbrug: ca. 10 tons
Geografisk sted: Lolland
Rustflager
Indlæg af JHL » 29 nov 2009 19:22
Hejsa,
Jeg kørte i sensommeren en kort periode med forkert styring, så det gav for lidt røgtemperatur. Det har formentlig været årsag til at der blev fugtigt i fyret. Nu her hvor det er koldere og fyret er kommet på arbejde er al det sod snask ved at være brændt af. Men sammen med soden kommer en del rustflager jeg kan kradse af når jeg renser fyret....
Der har været et par rustflager før, men nu tænker jeg egentlig på hvor meget og hvor ofte oplever I andre "rust" på jeres benekov??? Er det dagligt, ugentlig, månedligt eller årligt / små eller store mængder?
Og iøvrigt, Hvor lang levetid forventer I jeres kedler har -sådan et reelt bud? Jeg vil da håbe mit holder 6-8 år før jeg skal til at tænke på at skifte kedel, svejse i det eller andre ting. (har kun oplevet defekt iltstyring indtil videre og synes det er ok fyr indtil videre).
Pft. for jeres svar.
Jens
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Modtaget likes: 1 gang
Re: Rustflager
Indlæg af Flunk » 29 nov 2009 19:48
Jeg har en Benekov R15 som kører på 3. år.
Holder røgtemp ved lavlast på ca. 80-90 grader og 120-130 grader ved fuldlast.
Har endnu aldrig oplevet rustflager.
Forventer en levetid på 8-10 år for kedel.
Flunk ( Claus )
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Givet likes: 296 gange
Modtaget likes: 368 gange
Re: Rustflager
Indlæg af pelle » 29 nov 2009 21:28
Flunk skrev:Jeg har en Benekov R15 som kører på 3. år.
Tror du virkelig ikke kedlen holder længere. :shock:
Jeg vil da mene hvis du fortsætter med den gode behandling af kedlen, vil den kunne holde i rigtig mange år endnu. Måske 12-15 år...
mvh
Pelle
Flunk
Re: Rustflager
Indlæg af Flunk » 30 nov 2009 07:37
Du har sikkert ret, men så bliver jeg jo positivt overrasket til sin tid.
Hellere det end forvente 15 år, og så blive skuffet når den opgiver efter 13 år !
Flunk ( Claus )
Givet likes: 119 gange
Modtaget likes: 141 gange
Re: Rustflager
Indlæg af Ulrik » 30 nov 2009 13:01
Jeg har set rustflagerne 1 gang i mit eget fyr, og jeg har hørt om en anden der også havde det.
Nu er kornfyring jo lidt hårdere ved kedlen, og man skal derfor regne med at noget af besparelsen skal gå til et tidligere kedelskift.
Jeg har også selv fyret med korn, kan godt forestille mig at det der der kombineret med for lav skorstens temp der giver rustflagerne.
JHL
Re: Rustflager
Indlæg af JHL » 30 nov 2009 22:26
Jeg sir tak for jeres svar. Jeg går også i små sko mht. levetid men vil da blive glad hvis maskineriet kan holde i længere tid. I øvrigt satser jeg da også på at man måske bare kan skifte kedelkroppen og så beholde alt andet hvis det forsat virker.
Jeg har også hørt at kornfyring tærer ekstra på kedlen, så derfor prøver jeg også allerede nu at sætte lidt af besparelsen til side, så vi er klar økonomisk hvis vi skal til at investere igen om forhåbentlig mange år.
Bare lige for ruder konges skyld. Man skal være over 140 i røgtemperatur, og retur skal være på mere end 60 grader når vi snakker kornfyring ikk?
Målte lige idag:
røg temp: 158
Frem 76
retur 64
Jens
Re: Rustflager
Indlæg af Ulrik » 30 nov 2009 22:37
Jow, men når du fyrer med korn er der vel også tjent en ny kedel hjem efter 2 år?
røg = 140
retur = over 60
er også det jeg har fået at vide.
Troels-or
Tilmeldt: 10 dec 2009 21:20
Mit fyr: Benekov pl 27 silver
Areal: 270
Brændsel: korn
Fremviser gerne i postnummer: 7860
Dagligt forbrug: 30 kg
Årligt forbrug: 6-7
Re: Rustflager
Indlæg af Troels-or » 28 jan 2010 20:12
Hej jeg har været ejer af den første benekov på dansk jord og den køre endnu det var dog en L25
Smedstoker
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 29 dec 2006 09:14
Mit fyr: Benekov VL25 m. Iltstyring
Areal: 250m²
Fremviser gerne i postnummer: 9500
Geografisk sted: Rebild Syd
Re: Rustflager
Indlæg af Smedstoker » 28 jan 2010 20:59
Er det sådan du mener :?:
Mvh Gert
Drift og installation for VL25/50, stokerdagbog,
teknisk og servicemanual til TM3006 kan ses på
http://www.familien-smed.dk
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Modtaget likes: 2 gange
Re: Rustflager
Indlæg af Klaus » 29 jan 2010 07:20
Jeg har også set flager et par gange, rust er jern X 11 dvs. har du en flage på 0,5 mm er der en slitage på 0.045mm på kedlen og det er ud af 5,00mm jern.
Jeg mener en ny kedelkrop koster rundt ved 7-8000kr til en 27er.
Og jo kornfyring er hårdere ved fyret, men besparelsen er også stor, vores fyr var tjent ind på 1 år :twisted: smiley140.gif og er nu 4 år gammelt new24
