Side 2 af 2
Re: hjæææælllp
: 13 sep 2009 21:17
af sonny_c
smedestoker.... det med servicemenu > blower graph er ikke i min styring men vil da prøve at indstille det sådan imorgen...
Re: hjæææælllp
: 13 sep 2009 21:21
af sonny_c
smedestoker;;; det med blower graph er ikke i min styring men prøver lige imorgen med den indstilling du har sendt på forhånd tak...
Re: hjæææælllp
: 14 sep 2009 20:52
af sonny_c
nogle der kan sige hvorfor eller forklare hvorfor den går over i fejl overkog...
Re: hjæææælllp
: 15 sep 2009 06:44
af Ollii
Fordi den koger??
Re: hjæææælllp
: 15 sep 2009 06:49
af Flunk
Viser den korrekt temperatur når temperaturen stiger?
Ellers kan det være deffekt tempsensor.
Hvis den viser korrekt temperatur, lyder det mest som fejl i styringen.
Hvad siger Liagro?
Re: hjæææælllp
: 15 sep 2009 07:19
af sonny_c
den går op på ca 83grader og så stopper den og går over i overkog...
Re: hjæææælllp
: 15 sep 2009 14:30
af JsVi
Min gjorde det samme en overgang. Det viste sig at det var overkognings sikringen der var instillet forkert. Så jeg fik den justeret ved et service besøg.
Re: hjæææælllp
: 15 sep 2009 20:23
af sonny_c
ja jeg har snakket med liagro idag og de sender en ny temperaturføler
Re: hjæææælllp
: 16 sep 2009 20:59
af Smedstoker
Der var ikke blower graph til blæser på de første modeller af TM 3006 som Liagro brugte, min nabo købte en ny styring ved Liagro for ca et halv år siden der er den heller ikke i, du kan få softwaren opdateret men min mening om en opdatering er at det kommer til at køre dårligt og styringen bliver mere uoverskueligt, men det er så bare min mening, men de andre indstillinger skulle du kunne bruge, hvis jeg sætter min kedel temp over 70° om sommeren kommer min også i overkog prøv at sænke den til 65° - 67°, jeg kører med 80° på min kedel om vinteren så brænder den bedre med korn. Hvis du oplever mange klaser med uforbrændt korn kan man med fordel sænke pulsen lidt i "normal drift" så du tvinger den til at køre mindre materiale ind.
Glemte lige... du skriver du ikke har kornbuen i den skal helst være i for optimal forbrænding når vi taler om byg/hvede, med havre kan du godt få den til at køre uden men det er bedst med kornbuen. Hvilken plade har du i er det den med to rækker huller eller er den med to rør og en række huller
Re: hjæææælllp
: 28 sep 2009 13:23
af sonny_c
det er den med 2rør og en masse huller i...
