Side 2 af 4
Re:
: 30 jan 2007 20:29
af Klaus
Der er et billede her: http://www.stokerpro.dk/viewtopic.php?p=4052#4052
Og så kan i lige komme med et bud på nogle gode indstillinger også :)
: 30 jan 2007 20:35
af BVMP
En kammi lavede en omrøre til en Baxi 1.5 af en vaskemaskinemotor der sad med en aksel ind i magasinet, på aksel var der sat hjul med vinger. Disse rørte ikke ved sidderne af magasinet, kun det brændsel der ikke selv faldt ned.
Motoren var så sat til at køre når sneglen kørte. Den virkede ok.
Han fyrede med hvad han kunne få.
: 30 jan 2007 20:49
af pinball
I behøver ikke omrører men en hård hundebold på en 15-20 cm i diameter da indføringssneglen vil flytterundt med den når den kører brændsel ind.
: 30 jan 2007 20:52
af Smedstoker
problemet er bare at hullet ned til sneglen i bunden af tanken kun er 21cm :wink:
: 30 jan 2007 20:54
af Klaus
http://www.rammetraepiller.dk/
Kik under træpillesmuld, der er hundeboldmetoden..
En Benekov han en meget kort snegl i magasinet så jeg tror ikke den dure der :(
: 30 jan 2007 20:55
af Klaus
BVMP skrev:En kammi lavede en omrøre til en Baxi 1.5 af en vaskemaskinemotor der sad med en aksel ind i magasinet, på aksel var der sat hjul med vinger. Disse rørte ikke ved sidderne af magasinet, kun det brændsel der ikke selv faldt ned.
Mon den var sat til at centrifugere? :lol: :lol:
Men en god ide, hvordan reguleres hastigheden ?
: 30 jan 2007 20:59
af Smedstoker
Ja Klaus du har fat i det rigtige der skal bare en klodse på akslen inde i tanken så den bliver ude af balance
: 31 jan 2007 14:30
af Momme
Klaus skrev:Jeg har tænkt på det med at lade sneglen trække en omrører, det er bare ikke så nemt på min da motoren sidder vandret og derfor er der ikke megen plads til fikomdik på sneglen, hvis det da er udvendigt du mener Momme ?
Jeg ville lade snegle trække direkte på et tandhjul nede i tanken.
: 31 jan 2007 14:35
af Klaus
I et lukket system ? Ellers skal den jo knuske korn og lign ?
: 31 jan 2007 15:45
af Momme
Nu skrev jeg tandhjul men jeg det jeg mener er nogle store tænder med meget plads evt. stænger isteden for tænder ( samme stil som frædemølderne i "ringenes herre")
