Side 1 af 4
Ny retort, isoleret og udført i specielt stål.
: 18 maj 2008 17:03
af Ulrik
Hejsa
I fredags fik jeg monteret en helt ny retort.
Toppen af retorten er udført i noget specielt unavngivet stål.
På udseendet ligner det lidt aluminium, det er nok det nærmeste jeg kan komme det :)
Stålet gør at den bliver ca 100 gr varmere og det er derfor minimalt hvad der kan sætte sig fast af sod og mineraler.
Karsten har haft den kørende i 3 måneder hvor det eneste sod der sad var en lille tap.
Den er så yderligere blevet isoleret med kevlar i toppen. Det skulle gerne tage det sidste.
Desværre tænkte jeg først på billeder efter den var blevet monteret :( men jeg må lige se om jeg kan tage et par stykker hvor man kan se lidt af den.
Re: Ny retort, isoleret og udført i specielt stål.
: 18 maj 2008 17:43
af sandhagegaard
Hvad koster sådan en sag?
: 18 maj 2008 17:48
af Ulrik
Aner det ikke. Jeg har blot fået den til test.
: 18 maj 2008 22:36
af Ulrik
Der var lige et enkelt billede. Det viser ikke meget, men lidt er bedre end ingenting :)
Retort isoleret med kevlar
Det man så desværre ikke kan se er metallet i toppen, men jeg arbejder på at få nogle lagt op.
: 18 maj 2008 22:39
af thy
Dejligt at der arbejdes på sagen
: 21 maj 2008 11:53
af BVMP
Ja vi er mange der venter med længsel.... på at kunne fyre problemfrit, som forventet.
: 21 maj 2008 17:54
af Servteqh
Ulrik...
Har du lagt mærke til om den brænder længere nede end den plejer ???
: 21 maj 2008 18:42
af Ulrik
Nej, det mener jeg ikke den gør.
Men det har vel også noget med indstillingerne at gøre?
: 21 maj 2008 19:57
af Servteqh
Ja det har noget med indstillinger at gøre.
Men osse noget med hvor luften kommer fra.
Tænkte på om der kom luft ind mellem samlingen af de 2 typer stål.
som jeg ser det på dit billede, så er de jo ikke svejst sammen. Men boltet sammen.
Derfor kunne der være mulighed for at der kom luft til forbrændingen længere nede i retorten.
: 21 maj 2008 20:19
af Troldmand.
Bliver den 100 grader varmere, er den ikke i rustfast stål - rustfast stål er en meget dårlig varmeleder. Noget der leder varme rigtigt godt er aluminium og titanium.
Hm... 100 grader, er nu nok ikke det der gør det, tror snarer der tales om 4 - 500 grader, for at det skal batte noget. Fidusen er jo sikkert at få ledet varmen ud over hele tallerkenen.
Kevlar ... argh, hvad binder kevla'ren samme i den varme???
Nå pyt - bare det virker - sad bare og tænkte og kom så til at trykke på "udfør" :idea:
