Side 3 af 4
Re: Automatisk start/stop R15
: 13 aug 2008 09:19
af Flunk
Hej Svendsen.
Jeg har en ekstra kedeltermostat monteret under isoleringen.
Den starter pumperne når temp i kedelvandet når over ca. 70 grader C
Når stokeren stopper, fortsætter pumperne, og stoppes af kedeltermostaten ved. ca. 62 graderC
Hvis temp efter stop af pumperne igen stiger over ca. 70 graderC, startes pumperne igen.
Det plejer de ikke da pumperne plejer at køre ca. 15-20 min efter stop af stokeren.
Herved er det meste af de træpiller der er i retorten brændt inden pumperne stopper.
Normalt stiger temp i kedlen ca. 3-4 grader efter stop af pumperne.
: 21 aug 2008 14:21
af Momme
Hej Flunk,
Jeg har tænkt mig at lave samme funktion med cirkulationspumpen på mine forælders R15.
Jeg har også skrivet til Liagro for det burde være muligt at ligge funktion ind i software og så bruge alarm udgangen til at køre pumpen.
Er der nogle der bruger tempføler i vvb til at styre fyret med (det var min plan)?
: 21 aug 2008 14:27
af Flunk
At starte /stoppe via tempføle i VVB har jeg overvejet, men havde ikke tid til at finde ud af hvordan det virkede.
Men ideen er jo god.
Hvis du kommer frem til en løsning må du meget gerne skrive hvordan.
: 21 aug 2008 14:37
af Momme
Der er en metro vvb med elpatron og føler med en 230vac udgang (aktiv når man slukke elpatronen) den vil jeg sætte et relæ på der aktiver start/stop indgangen på styringen. Det skulle være lige ud af landevejen. (når kablet er trukket fra fyr til vvb men der er 30 meter i trækrør, så jeg lige have elektrikkern til at hjælpe)
: 21 aug 2008 14:43
af Flunk
Du vil starte kedlen hvis temp i VVB er under f.eks 50 grader, hvordan stopper den så igen
Hvis den starter når den når under setpunkt, og stopper igen når den når over samme setpunkt, får du mange start/stop hver dag
: 21 aug 2008 14:51
af Momme
Det ser ikke ud til at den står og tænder og slukke for elpatronen mere en et par gange om dagen. ( vvb er på 160L så der er lidt at tag af).
Men eller må jeg have købt eller lavet en føler hvor jeg kan sætte start og stop temp.
Ps Hvis man vil bruge timer er
http://www.harald-nyborg.dk vare nr. 6973 et godt bud. Der er Relæ udgang så det kan monteres uden ext. relæ.
: 21 aug 2008 15:21
af Flunk
Jeg har også 160 l VVB.
Min erfaring er at hver gang der bruges varmt vand ( mere end nogle få liter ) starter varmelegemet.
: 27 aug 2008 20:47
af Momme
Jeg tror problemet med at styre på tempertur i vvb er at føleren sider lige hvor det koldevand kommer ind. Så pt. bliver fyret styret med timer.
Senere vil jeg lokke VVS'er til at lave en lang dyk lomme som kan side i huldet til brugsvandscirkulering (er ikke brugt ad VVB sider lige i mellen køkken og bad). Men hvor når det bliver ved jeg ikke det er jo mine forældres fyr så det er op til dem.
: 13 sep 2008 09:59
af Tass
Sad lige og kiggede på denne gamle tråd. Har længe overvejet om jeg ikke burde prøve denne løsning af i overgangsperioden inden det blev rigtig koldt.
Nu har jeg så endelig fået taget mig sammen til at prøve men kan ikke få den simple løsning med tænd/sluk uret til at virke (hvor strømmen til fyret tages via tænd/sluk uret).
Efter fyret har "bootet" starter det op i stoppet "mode". Og så er jeg jo sådan set også lige vidt. Har kigget på Flunks løsning men syntes den første var lettere. Og ville virke fint for mig.
Nogen gode forslag til hvad jeg kan have glemt i indstillingerne?
Har auto ignition on.
: 13 sep 2008 13:32
af Flunk
Reeset masken skæl sættes til III tror jeg
