Blæser spørgsmål til linux og TM3007
tborowiec
Tilmeldt: 05 okt 2010 21:08
Mit fyr: R-15
Areal: 350kvm
Brændsel: korn-træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4720
Dagligt forbrug: 20-60kg
Geografisk sted: præstø
Indlæg af tborowiec » 19 mar 2018 08:52
Et teknisk spørgsmål:
Jeg overvejer at skifte til TM3007 styring istedet for min Linux.
Jeg har en 24 Volt blæser til linux. og vil gerne beholde den så jeg ikke skal bruge 1200 eller 1800kr på en ny blæser.
1 spørgsmål. - hvis jeg køber en AC/DC konverter kan den så tilsluttes sammen med min 24v blæser til TM3007 power output 1 ?
2 spørgsmål - eller kan 24V blæser tilsluttes TM3007 på den klemme udgang der hedder pg og ts ( PWM som er 10volt dc) ?
venlig hilsen
Thomas
mgmone
Tilmeldt: 06 aug 2012 08:54
Modtaget likes: 39 gange
Re: Blæser spørgsmål til linux og TM3007
Indlæg af mgmone » 19 mar 2018 14:06
Ring til MGM så skal jeg give dig lidt cowboy tricks så du kan bruge din 24V blæser til TM 3007 med rette software.
Hilsen Karsten
28687360
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk
tborowiec
Mit fyr: R-15
Areal: 350kvm
Indlæg af tborowiec » 21 mar 2018 21:26
Hej Karsten
Tusine tak for dit tricks med tilslutningen :great:
Til info har jeg version V0.02.54 i min TM3007
Jeg synes ikke at jeg kan få PWM til at virke ordentlig. Ved 100% drift og blowergraf på 85% pulserer den bare i små stød :( blæseren virker stadig når den tilsluttes linux styringen.
Hmm.. Har jeg mon forkert software i TM3007 ?
vh Thomas
mgmone
Indlæg af mgmone » 22 mar 2018 06:36
Ved rigtig software/tilslutning kører blæser helt jævnt
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
tborowiec
Mit fyr: R-15
Areal: 350kvm
Indlæg af tborowiec » 22 mar 2018 09:14
Hej Karsten
Som vi talte om i telefonen, så sender jeg den en tur over til dig så du kan opgraderer den. Så håber jeg at du kan få det til at spille i stedet for min Linux :O)
Tak for support
vh Thomas
