Fugtig sod agitg belægning i brandkammeret
Mark L
Tilmeldt: 06 mar 2016 20:36
Mit fyr: Benekov V-ling 25
Areal: 175
Fremviser gerne i postnummer: 5463
Årligt forbrug: 12,8
Indlæg af Mark L » 02 okt 2017 06:33
Jeg har lidt problemer med min V-link 25 (RKU-3 styring) for tiden. Efter den er blevet staret op igen for 3 uger siden efter 4 måneders sommer pause. kom der ret hurtigt en sorf fugtig overflade på indersiden I brandkammeret. og der løb sort snask ud af rense lemmen I skorstenen
jeg kører med samme indstillinger som da jeg slukket ned for sommeren, og også de samme piller.
jeg havde så et drift stop igår, hvor sneglen satte sig fast, så da fik jeg tømte alt smuld ud af magasin og snegel. kunne I den forbindelse se at der er kommet mange flere slagger end der plejer.
hvad kan værer galt?
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Dagligt forbrug: ca 25 kilo
Årligt forbrug: 7,8
Givet likes: 599 gange
Modtaget likes: 271 gange
Re: Fugtig sod agitg belægning i brandkammeret
Indlæg af Lintz » 02 okt 2017 06:58
Din forbrændning :wink:
Hvis du ikke har ændret indstillinger eller piller og du mener alt fungerer som det skal bør du måske lige tjekke din skorsten. Er der evt. en krage der har bygget rede i den.
En måde at tjekke den på er hvis du har mulighed for at få din telefon ind i den og tage et billede op igennem. Er billedet sort med et klart lys hul i midten bør der ikke være noget i den.
Har du ændret noget udenfor som kan have påvirkning på trækket i din skorsten ?
Mark L
Areal: 175
Indlæg af Mark L » 02 okt 2017 07:08
skorstensfejeren var forbid ca. 3-4 uger inden jeg startet fyret og sage skorstenen så fin ud men alt kan jo ske. så jeg må hjem og tage et billed.
Der er ikke sket nogle ændringer på bygninger eller skorsten.
pillerne laver umilbart meget mere aske and sidste år. ved ikke om det er tegn på noget.
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 17 gange
Indlæg af Jens » 02 okt 2017 09:01
Kan det være din blæser, som ikke leverer nok luft ?
Lyder den rigtigt, - kommer den op i de rette omdrejninger ? - det er selvfølgelig svært at vurdere, men prøv at se lidt på den, om det ser fornuftigt ud.
Måske trænger den til at få blæst støvet af vingerne eller er der noget som blokerer luftens vej til bålet ?
Ellers er der vel noget med, at tallerken skal være kittet eller på anden måde monteret tæt, på sådan en Benekov.
Mvh Jens
Mark L
Areal: 175
Indlæg af Mark L » 02 okt 2017 10:44
blæseren lyder som den plejer men kan jo godt prøve at blæse den ren.
jeg har prøvet at skrue 10% op for ydelsen på blæseren uden effect på soden.
talerknen er kittet fast. den eneste forskel der kan være er de to rør hvor luften blæses ind over bålet er lidt medtaget I den ene side så da blæses luten måske lige op, istedet for ind over bålet.
Mark L
Areal: 175
Indlæg af Mark L » 02 okt 2017 10:52
dette billed er taget få dage efter opstart
Vedhæftede filer
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Givet likes: 48 gange
Modtaget likes: 39 gange
Indlæg af J-B » 02 okt 2017 16:10
Prøv at rense røgrør og kedel, det er før set at det har været proppet efter fejerbesøg.
Er den med iltstyring?
Mark L
Areal: 175
Indlæg af Mark L » 03 okt 2017 05:56
den er uden ilt styring.
meget simple styring. jeg sætter snegl tid og pause tid samt hvor meget blæseren skal blæse.
jeg renset fyret lige inden opstart, men det er blevet meget hurtigt beskidt igen, så det skal renses nu igen. måske jeg finder fejlen der
Areal: 185 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 28 gange
Modtaget likes: 83 gange
Indlæg af thy » 03 okt 2017 07:16
Mark L skrev:dette billed er taget få dage efter opstart
LuftEn kommer ikke nok gennem bålet,prøv at blokere de 2 rør og se om luften så kommer frem i bålet..
Rene`Strøm
Tilmeldt: 29 nov 2010 08:14
Mit fyr: baxi multiheat 2.5 f 360l
Areal: 365
Brændsel: piller fra genfa
Fremviser gerne i postnummer: 7840
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Stårup 7840 Højslev
Givet likes: 3 gange
Indlæg af Rene`Strøm » 03 okt 2017 10:35
Du har sikkert samme problem som jeg selv har , du har alt for lidt varme forbrug , det vil sige at den bare står og soder til , havde
besøg af min skorstensfejer for 14 dage siden , og han sagde nemlig dette og foreslog mig at lave en buffe tank , og så kun fyre et par timer
hver 3 dage , så længe det ikke er koldere ude endnu , mit fyr er en baxi multiheat 2,5 , og jeg kan ikke skure den længere ned , og den soder
selv om der er iltstyring på :roll:
