Side 6 af 14
Re: Åbent brev til Liagro
: 21 feb 2008 14:38
af Flunk
Hej Troldmand
Nej det er ikke sod, nærmere slagge eller kondenseret tjærre
Det er ret hårdt og sidder godt fast ca. 5 cm under luftspalter i retorten
: 21 feb 2008 15:01
af Klaus
Den Tavse Lytter skrev:Ulrik :
Er der noget steder her på forum hvor der er billeder af dit fyrrum og instalation ????
Har du kikket fyrrumskategorien
viewtopic.php?f=19&t=10
: 21 feb 2008 15:15
af Servteqh
Tak for det Klaus
Underligt at Ulrik ikke selv ville henvise til det....???
: 21 feb 2008 15:40
af Ulrik
Den Tavse Lytter skrev:Tak for det Klaus
Blev du klogere af det Hermansen
Billederne viser desværre ikke meget af installationen.
Som sagt er du velkommen til at komme og gennemgå installationen, blot du aftaler en tid
Så kan du også tjekke at der også er træk i skorstenen.
Det bliver nok svært at løse problemet.
Liagro har klart meldt ud at de IKKE ønsker at løse det.
Hermansen, nu har du været fortaler for den gode service (sammen men flere andre).
Du har skrevet at det problem nok skal blive løst.
Hvordan?!?
: 21 feb 2008 15:44
af Servteqh
Nu har jeg kigget lidt på Ulrik´s fyrrum.......Altså billeder
Som jeg ser det, så lider kedlen af alt for lidt træk.
Der er 2 vinkler, ikke bøjninger,de bremser trækket meget.
Ydermere er der min. 1 meter vandret røgrør. Det virker osse som bremse.
Derudover er der så sat en trækstabilisator på røret. Som står åben....??
http://upload4.postimage.org/1965567/photo_hosting.html
Ved forbrænding af træpiller og andet brændsel, bliver der frigivet fugt som sidder i brændslet.
Og netop der hvor sodringen sidder bliver brændslet udsat for den første varme som opgasser brændslet.
Hvis der så ikke er træk nok i kedlen vil fugten sætte sig som kondens på retorten. Det ender så som koks når det bliver blandet med aske.
Det samme manglende træk kan også give problemer med røg ud ved sneglen.
Prøv at lave røgrøret om.
Det skal stige fra kedlen over mod skorstenen. Gerne 45 Grader.
Fyret skal nok justerers om, men jeg er sikker på det vil virke.
Dette er skrevet for at hjælpe. Intet andet.
: 21 feb 2008 15:58
af Ole S.
Var det ikke nemmere, i første omgang, at blænde trækstabilisatoren af (evt med et stykke rockwool) af for at se om det får den ønskede effekt med mere træk. Trods alt en bekostelig affære at skifte røgrørene og bøjninger ud.
: 21 feb 2008 16:19
af Ulrik
Både Martin og Claus har konstateret ved selvsyn at der er træk nok i skorstenen - selv når det ikke blæser.
Anlægget er monteret og opsat af en af Liagros montører.
Det er blevet tilset at Karsten selv samt 2 andre installatører.
Trækstabilisator står åben???
Som tidligere skrevet bliver røret lagt på hos Liagro når jeg henvender mig.
Jeg tvivler på der er tale om en fejlinstallation, men hvis der virkelig er det, så er det jo op til Liagro at løse problemet.
Den er svær ikke?
: 21 feb 2008 16:38
af Mr. X
Hmm - det er jo da nemt nok at prøve at give den lidt mere vægt på trækstabilisatoren, men hos mig - når det blæser - står min trækstabilisator sateme som en spoiler , fuldstændig vandret.
MEN - jeg kører nu på hele 3. uge uden driftstop (det her skulle jeg nok ikke have skrevet, nu går den sku nok ud i nat !), dette efter jeg satte pulsen VÆSENTLIGT op ! Jeg kan se at den nu føder kraftigere allerede ved lavere drift end før, og bålet er simpelthen kommet op og ligge hvor det er et skud fra kanten af herden og opad. Før kunne jeg konsekvent SE kanten hvor luften kommer ud af herden, den er nu begravet.
Puls var sat til 9 før, nu er den 12
Så om løsningen var så simpel hos mig ,som bare at hæve pulsen, må vi se !
Allan
: 21 feb 2008 16:50
af Hjortsvang
"Den tavse lytter"/Hermansen skrev :
Har du hørt om nogle Benekov /Liagro Kedler der er utætte, eller tæret op....??
Nej men hvis man som jeg har købt en vare, der ikke lever op til forhandlerens egne ord om hvad anlægget kan præstere i daglig brug, og i materiale-kvalitet,
ja så er det da kun med god grund at jeg ikke føler mig tryg ved fyrets kvaliteter - og bl.a. kedlens holdbarhed.
Men så skal jeg måske bare sige pyt og trække på skuldrene - hvis min kedel alligevel er tæret op om 5 år, og hvad så ?
Så hjælper det sgu ikke mig at forhandleren var flink eller gjorde sit bedste ...
(Skal jeg følge din logik, kunne jeg jo lige så godt sige alle mine forsikringer op, og så bare krydse fingrene og håbe at der ikke skete noget)
Valgte netop et R15 fordi at jeg blev stillet et rimeligt vedligeholdelsesfrit og driftssikkert fyr i udsigt, og blev skam også lovet kvalitet (corten stål), så endte af de grunde med at have et Benekov øverst på ønskelisten.
KUNNE jeg gøre det om, ja så var valget ikke blevet det samme i dag !!!
Mine forventninger til mit fyr, svarer til de argumenter som Liagro brugte da de solgte mig fyret,
- hverken mere eller mindre.
Liagro har solgt os en "perfekt" vare - i hvertfald på papiret,
men det er altså først nu, at vi som skal være "tålmodige", og åbenbart vente på at de færdig udvikler den.
: 21 feb 2008 17:47
af Ulrik
Lad mig lige pointere at min trækstabilisator ikke står åben.
Der er blot sat noget i klemme efter Karstens vejledning. Det skulle modvirke at pillerne brændte for langt ned i herden ved pausefyring.
