Mangler en hurtig forklaring.
Renevinum
Tilmeldt: 18 jan 2012 20:34
Mit fyr: Benekov mgm15 fra 2007
Areal: 214m2
Fremviser gerne i postnummer: 6780
Geografisk sted: 6780 Skærbæk, sønderjylland
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 3 gange
Indlæg af Renevinum » 12 dec 2015 18:21
Har en Benekov mgm15 med en tm3007 styring, min cirkulationspumpe tænder ved 43 grader, og i næste linje kan man sætte den til at stoppe ved -1 til -10 grader.
Sætter jeg den til eks. -5, vil pumpen så slukke ved en kedeltemp. På 38 grader ?
Vh. René
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Givet likes: 35 gange
Modtaget likes: 12 gange
Re: Mangler en hurtig forklaring.
Indlæg af newpas » 12 dec 2015 18:58
Right
newpas
Areal: 150+kælder
Indlæg af newpas » 12 dec 2015 19:01
Du kan jo nærme dig mine indstillinger: Kedel 63¤ Pumpe start 61¤ Pumpe stop 58¤. Så kommer varmen efter nedlukning også ud i vandet og ikke kun i skorsten uden at kedel bliver unødig nedkølet.
Renevinum
Areal: 214m2
Givet likes: 1 gang
Indlæg af Renevinum » 12 dec 2015 21:23
Min kedeltemp er kun på 52 grader, det kan nemt varme mit gamle hus op.
newpas
Areal: 150+kælder
Indlæg af newpas » 12 dec 2015 22:45
Så har du svært ved at holde den anbefalede kedeltemp på 60¤ :shock: icon_cheesygrin.gif
Renevinum
Areal: 214m2
Givet likes: 1 gang
Indlæg af Renevinum » 21 dec 2015 12:23
Hvorfor SKAL den op på de 60 grader ??
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Mit fyr: Scotte Blackstar+ 10kw
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 101 gange
Indlæg af Bigfoot » 21 dec 2015 12:39
Renevinum skrev:Hvorfor SKAL den op på de 60 grader ??
det anbefaler mange, for så at have en shuntet temperatur på returen på ca 50 grader. (livrem og seler for at sikre at returen er varmet op)
Men en anden huskeregel ved pladekedler, er blot at returen skal være indenfor en 15 graders differens af fremløbet.
At dit hus kan klare sig på 52 grader, er jo bare fedt.
Hvad ligger din retur på af temperatur?
Renevinum
Areal: 214m2
Givet likes: 1 gang
Indlæg af Renevinum » 21 dec 2015 15:05
Shunten er sat til at returen er på 45 grader. Og kedlen er også fin tør indeni, så vil ikke mene der dannet sig kondens derinde.
