Side 2 af 3
Re: Iltprocent og puls
: 21 jan 2008 13:53
af Flunk
Den tallerken der er med til tornadomodellen har ingen rør til sekundærluft.
Dem tror jeg ikke man kan undvære, så skal al luft ind som primærluft ??
Tror du det vil virke ?
: 21 jan 2008 15:13
af JsVi
Jeg har kørt uden tornado i 4 måneder nu og jeg kører med den tallerken der er med til tornadomodellen. Det giver ikke nogen problemer. Ingen sodring, ingen driftstop og et forbrug på ca 16 kg pr døgn .
Har dog for et par måneder siden bestilt en "pille tallerken" hos liagro, men den er aldrig dukket op.
Jeg
: 21 jan 2008 17:34
af Klaus
Jeg brænder piller med den superbrede tallerken med lille primær luftspalte....
Det kører fjong
Skal dog lige skrabe asken væk engang i mellem..
: 21 jan 2008 17:47
af Ulrik
Klaus skrev:Jeg brænder piller med den superbrede tallerken med lille primær luftspalte....
Det kører fjong
Bruger du ikke Tornadoen længere?
Jeg har også kørt med den brede tornadotallerken uden selve tornadoen.
Det kørte fint nok, men som du selv nævner kommer man til at mangle den sekundære lufttilførsel.
Dermed er det ikke alle gasser der bliver brændt af og det går vel en smule ud over virkningsgraden.
: 21 jan 2008 17:49
af Klaus
: 21 jan 2008 17:53
af Ulrik
Så kan det altså lade sig gøre at bruge Tornadoen til træpiller.
Hvad er dine erfaringer i forhold til sod og lever det op til forventningerne?
TornadoKlaus
: 21 jan 2008 18:04
af Klaus
Tjaa hvilke forventninger ?
Men jeg kan da berette jeg kun skraber lidt aske af tallerkenen hveranden dag, men det er jo også den superbrede "altmuligmindrebrændbarttallerken" der er i, men kedlen er sort fra tornadoen og op men det er pulversod og det kommer mindre hurtigt end med korn og andet..
Den får 0,1 % kridt, men det er ikke sikkert det er nødvendigt..
Det skal siges den kører bedre med Ulriks R15 indstillinger end med std.
Det er også 2sort piller der er lavet af spåner, de giver "tung" aske..
Var det nok eller spørg..
: 21 jan 2008 18:54
af Ulrik
Der hvor jeg ville hen var om der ikke kunne findes nogle indstillinger Flunk kan bruge.
Det optimale vil helt klart være at man kunne køre med tornadoen hele tiden. Så er det jo lidt lettere at skifte brændsel.
: 21 jan 2008 19:03
af Klaus
Jamen hvis den brænder fint men vil gå i pause, så prøv at sætte den pause under 5% og se hvad der sker!?
Om sommeren laver jeg da det trick
: 21 jan 2008 20:45
af Flunk
Det bedste ville være at kunne køre med tornado allene.
Mine problemer er:
Enten ligger bålet perfekt i tallerkenen men så er iltprocenten 2-3 over ønsket iltprocent
Eller iltprocenten er som ønsket iltprocent, men bålet vokser ovenud af tallerkenen.
Har snart prøvet alle mulige indstillinger
