Side 1 af 2
Røg Temp.
: 21 dec 2007 00:14
af Magnus-G
Hey allesammen.
Så er jeg osse blevet stoker ejer ( R 15 tonado) og det har nu kørt i tre dage på træpiller. Har sat den til at skulle være 9,5 i o2 og 67 i vand temp men hvor ser jeg min røg temp henne? Håber i kan hjælpe mig da jeg gerne vil ha det til at køre rigtig fra staten af. På for hånd tak
Re: Røg Temp.
: 21 dec 2007 06:43
af BVMP
Ja da. Gå ind i servicemenuen <- -> og start samtidig, gå ned i input setting, kør ned hvor der står exhausttemp. der kan du slå den til.
Når du skifter profil er den ikke automatisk vist, derfor skal man lige lave det lille julenummer.
Re: Røg Temp.
: 21 dec 2007 10:07
af Flunk
Hej Magnus G
Vær opmærksom på at den røgtemp der vises i displayet, ikke altid er korrekt.
Jeg har monteret et manuelt termometer umiddelbart efter den elektroniske, og der er ofte forskel på op til 20-30 grader
Re: Røg Temp.
: 22 dec 2007 17:42
af Magnus-G
Mange tak for hjælpen, det vil jeg lige prøve med det samme.
Re: Røg Temp.
: 23 dec 2007 10:40
af Julehund
Flunk skrev:Hej Magnus G
så er det jo lige med at finde ud af hvilket termometer der passer!! icon_cheesygrin.gif det er nok mest sansynligt (hvis rengjort) at det er den elektroniske der er mest nøjagtig
Re: Røg Temp.
: 23 dec 2007 13:25
af Flunk
Det manuelle er undersøgt med kognede vand der var det korrekt indne for 1-2 grader
Min røggas er ca. 90-110 grader normalt, og her er der tit en forskel i visning på 20-30 grader, så jeg tror at det er det elektroniske der viser forkert
Re: Røg Temp.
: 23 dec 2007 15:03
af Julehund
der kan man bare se!! :oops:
32.gif god jul til alle
Re: Røg Temp.
: 23 dec 2007 15:35
af Ulrik
Flunk skrev:Det manuelle er undersøgt med kognede vand der var det korrekt indne for 1-2 grader
Er det det standard R15 røggas termometer du har eller et pt1000?
Re: Røg Temp.
: 23 dec 2007 19:54
af Flunk
Standard R15 røggastermometer
Men det er vel også Pt1000
Re: Røg Temp.
: 23 dec 2007 20:59
af Ulrik
Flunk skrev:Standard R15 røggastermometer
Ikke mig bekendt.
Da jeg fik min R15 virkede røgmåleren ikke. Det er sådan en lille kort fyr der sad lige ved siden af iltmåleren.
Pt1000 måleren er en lang tynd fætter - den ligner slet ikke standardmåleren.
Jeg kæmpede i lang tid med lav røgtemt ifølge måleren. Jeg prøvede alt, intet hjalp.
Så købte jeg 2 ganske almindelige ved vvs grossisten.
De blev begge tjekket i kogende vand og ovnen ved 100 gr. De viste kun et par grader forkert.
Den digitale røgmåler viste 100 gr
Da jeg satte den almindelige i viste den 280 gr!!!
