Hej Forum
Jeg har i weekenden lavet den store rensning af min R15 med tornado.
Det første jeg bemærkede var at alle de steder hvor den var samlet med ovnkit, var den løs i samlingerne.
Det var
Tallerken sad løst
De to plader på top iu tornado var løse
Rør til tornado var løs.
Tornadoen var installeret af Liagro inden idriftsættelse midt i sept.
Er det jeres arfaring at ovnkit skal skiftes alle steder så tit ?
Hvor lang tid plejer jeres ovnkit at holde ?
Efter opstart skulle såvel puls som pause i både normal drift samt i pause justeres væsentligt.
Det tyder på at der har været utætheder i samlinger gennem længere tid
Holdbarhed af ovnkit ?
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
- Modtaget likes: 1 gang
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Klaus
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Givet likes: 3 gange
- Modtaget likes: 2 gange
Re: Holdbarhed af ovnkit ?
Jeg fik noget af Liagros ovnkit, det var ikke ret godt, det blev meget hårdt og sprang som glas, det holdte ikke ret længe..
Der var Benekov billeder på tuben, jeg har lige fået noget andet fra Liagro det holder meget bedre, en rød tube.. Ca samme tid som du fik monteret.!
Det har vel givet en del sod med alle de utætheder ?
Når du "ordner" tornadoen så skrab alle flader rene, slib med grov sandpapir og tør med en fugtig klud(kun vand) før påførsel af kit. masser fladerne godt sammen og vent en time med at tænde op, og når du tænder op lad den køre opstart i en time så stenen bliver langsomt varm.
Det fungerer i Sdr.Vium
Jeg plejer skifte kit en gang før vinteren, og når jeg skal pille
- Ulrik
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Givet likes: 119 gange
- Modtaget likes: 141 gange
Jeg tror den bedste løsning til tornadoen er at bruge glassnor. Både mellem de 2 tornadoflader og ved tornadoens luftrør.
Det er rimelig nemt og kan hurtigt gøres om hvis det ikke virker.
Glassnor til tallerkenen er nok også en god idé, jeg er bare ikke helt sikker på hvordan det gøres bedst.
