Halløj kloge folkens,
Er der mon nogen der kan hjælpe engang. Igår begyndte fyret pl27 med tm3006 fra 2006 at fortælle kedeltemperaturen er -61,8 grader, og går hele tiden ud nu da den er under min. temperatur for at slukke. Jeg havde glemt at lukke lågen efter påfyldning, så ved ikke om det har "kogt over" eller andet. Der var lidt sodet i kammeret, men det var alt. Der var ikke umiddelbart brændt tilbage.
Jeg har prøvet de grundlæggende ting med at slukke fyret, gendanne indstillinger osv. Det virker ikke rigtig.
Er det styringen den er gal med eller kedeltermometret der skal skiftes? Nogen gode bud - også evt. hvor jeg kan købe stumper på østsiden af DK (bor på Lolland). Vil gerne have det fikset så hurtigt så muligt.
Jens
Hjælp - kedeltemperatur -61,8 grader
- Aaen
- Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
- Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
- Areal: 200
- Fremviser gerne i postnummer: 9330
- Geografisk sted: 9330 Dronninglund
- Givet likes: 2 gange
- Modtaget likes: 3 gange
Jeg tror at det er din kedeltemperaturføler den er gal med. Uden at jeg kender din styring, ville jeg foreslå at du prøver at bytte røgtemp.føler (hvis du har sådan en) med den kedeltemp. føler. Det er ikke sikkert at de er ens, men du skulle få et andet resultat. Så ved du i hvert fald at styringen er i orden.
- Tilmeldt: 26 mar 2014 07:02
Tak for svaret Aaen. Desværre har jeg ikke røgtemperaturføler så det bliver svært. Styringen ser ud til at virke fint ellers. Når jeg genstartet fyret viser den først 98,5 grader. I ca 30 sek og skifter så til -61,8 grader.
Jeg kan se at man vist kan købe en ny føler til ca 300 kr så tænker at skifte den i første omgang. Så det bare lige hvor føleren sidder og er der noget specielt man skal være opmærksom på når man skifter den.
- Aaen
- Areal: 200
nej, intet specielt mht udskiftning. Afbryd selvfølgeligt strøm, og pas på statisk elektricitet. ellers ingen problemer.
Prøv lige at gi et ring på 2868 7360, hvis du ikke har fået PL 27 eren tilbage fra koma, det er med stopr change noget vi kan ordne imtelefonen.
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk
