Side 2 af 7
Re: Benekov og sodringe
: 28 nov 2007 11:44
af RasmusP
Jeg må slutte mig til holdet med sod i "røret"
Jeg har vl25eren i kornversionen
Jeg var næsten kommet af med sodringen mens jeg fyrede med korn, men så steg kornet og jeg blev tvunget til at fyre med piller og nu er problemet tilbage for fuld kraft.
Har også problemer med sod i kedlen
Så jeg vil da se frem til at værktøj til at bekæmpe sodringen med !!!
: 28 nov 2007 13:00
af soc
Ingen sodring her, har dog døjet tidligere med (noget) sodring i trompeten. Men det er på magisk vis forsvundet.
Benekov vl 50
gammel model.
Bruger pt. 16 kg i døgnet.
Samba træpiller.
: 30 nov 2007 08:51
af Poulsen
Hvilken model har du? - PL27
Hvornår er den købt? - november 2005
Hvor mange m2 varmer du op? - ca. 200 kvm. hus model 1919.
Har mest fyret med korn, hvor der også dannedes sodring, men kun meget langsomt og har aldrig givet driftstop.
Er nu i dette efterår, pga. kornprisen, begyndt at fyre med træpiller, der kvalitetsmæssig vistnok næsten :( ligner stampmøllens, så nu skal der lyttes til sneglen. Når den begynder at knage og brage, så er det tid at fjerne sodring, hvilket vil sige hver 3-4 uge. icon_frown.gif
: 30 nov 2007 15:31
af søren ø
Så blev det min tur til at rense fyret og lede efter sodringe efter 1.5 ton træpiller er kørt igennem
Der var en :shock: :shock: Men den var desværre så lille så det nok ikke går under betegnelsen sodring :wink: Jeg kunne ikke få en skruetrækker til at få fat på kanten, så betragter det bare som lidt alm. sod. men holder øje og rapporterer hvis den vokser.
Fyret er en Pl 27 sat i drift februar 2004 og løbende opdateret. Varmer pt. 180 m2 uden isolering på loftet.
: 04 dec 2007 02:12
af Ulrik
Jeg var lige inde og kigge på Liagros hjemmeside, nærmere deres nye MGM 15 som til en forveksling ligner R 15'ern. Jeg fandt frem til brugermanualen og kom til afsnittet Vedligeholdelse.
Under Månedligt fandt jeg dette punkt:
MÅNELIGT Mineralstoffer indeholdte i brændslet kan opsamle sig i form af et hårdt lag omkring
ildstedet i retorten, mens fyret er i drift, og forårsage en fuldstændig blokering af fødemekanismens
snegleaksel. For at undgå dette er det tilrådeligt at tjekke retortens udmunding mindst 1 gang om
måneden og fjerne den evt. aflejrede masse mekanisk fra retorten. Returvandet til kedlen under drift
kontrolleres, således den altid er minimum 60°C.
Jeg synes det er lidt underligt da Liagro har oplyst mig at de kun har været i kontakt med 4-5 brugere der har sodring problemet med deres R 15.
Ud fra denne tråd kan jeg se mindst 6 brugere med problemet. Mon ikke der skulle være et par stykker som endnu ikke har fundet vej til Stoker Pro Forum?
Og hvorfor skal dette ikke gøres ved en R 15'er?
Er den bedre på det punkt en MGM 15 er?
Første gang produktet ikke holdt det vi blev lovet ved køb (Korten), blev vi lovet gratis garanti + servicebesøg.
Anden gang produktet ikke holdt det vi blev lovet ved køb, blev vi lovet et stykke værktøj.
Hmm, gad vide om vi får en flaske rødvin hvis/når det viser sig at motoren bruger dobbelt så meget strøm som den skal?
: 04 dec 2007 10:27
af levi
Hvis du ringer til Rosendal - nu altravvs.dk - så kan de henvise dig til mange som har købt ling hos dem, og som også har problemer med denne ring. (Desværre er det nok tvivlsomt de ønsker at oplyse om sådan en oplysning).
Problemet har været kendt i mange år, tilsyneladende er det er problem man har valgt at glemme. - Problemet var efter sigende så stort at Rosendal valgte at droppe forhandlingen af hans parallel importerede ling.
Problemet opstår sådan set fordi forbrændingen er for langt nede i retorden.
Løsningen på problemet, er at hæve forbrændingen længere op i retorden - ved at sætte den indfyrede pillemængde op - dette kan dog give en dårligere økonomi - så der skal nok finindstilles noget på styringen efterfølgende (Jeg er ikke bekendt med den styring liagro monterer).
Målet er at hæve forbrændingen ca. 2 cm. - dette afhjælper 80 procent af rensningen i retorden, DOG skal man stadig kontrollere for sodring ved mistanke - OG jeg vil anbefale man stadig renser for sodring min. 4 gange om året.
Hvis man vil læse mere om emnet, mener jeg der engang var en debat på pilleklubben.dk - debatten hed vist dengang "knækkede splitter" eller sådan noget i den dur.
: 04 dec 2007 11:38
af Kissendrup
Jeg har en PL 27 silver fra 2005. Jeg har også adskillige gange haft bøvl med sodring og deraf knækkede springbolte. (Men iøvrigt har jeg været super tilfreds med servicen fra Liagro icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif i forbindelse med bøvlet
Jeg opvarmer små 200m2
Jeg har fået monteret trækstabilisator, måske har den hjulpet (nu renser jeg af og til sod af) så jeg har ikke haft problemet siden starten af fyringssæsonen.
: 05 dec 2007 11:07
af Servteqh
Kære allesammen
Efter at ha´ læst alle de indlæg omkring sodringe i retorten på benekov fyr, så må jeg undres.
Hvis man ikke engang gider at rense sit stokerfyr Een gang om måneden, så var det måske bedre at man anskaffede sig et gasfyr, eller lign.
For mig at se så drejer det sig slet ikke om hvor vidt man skal rense eller ej. Men mere om at der er visse personer der vil liagro til livs.
Jeg selv er glad for min muldvarp. Og har aldrig oplevet andre problemer end dem jeg selv var skyld. Som feks at være løbet tør, og huset så derfor bliver koldt.
Venligst
Søren
: 05 dec 2007 11:14
af Flunk
Problemet med sodring, er at hvis man som mig har en tornado, så er det næsten umuligt at rense for sodring, uden at risikrere at tallerknen der er monteret med ovnkit går løs !
Jeg vil skam gerne vedligeholde mit anlæg, og bruger gerne tid på det, men anlæget bør være konstrueret så det er muligt for normale menneseker at gøre, evt med specialværktøj som jeg har hørt er på vej fra Liagro.
Det ser jeg meget frem til, men er skeptisk indtil jeg ser at det virker.
: 05 dec 2007 11:15
af Ulrik
muldvarp skrev:Kære allesammen
Venligst
Søren
Hej Søren
Det drejer sig vist ikke om hvad man gider. Det drejer sig om det man er blevet lovet ved køb.
Sådan noget skal en forhandler jo overholde.
