Side 2 af 2
spørgsmål til tm 3006 2 del
: 30 sep 2007 22:14
af Brian B
jojo det er der da det er en rigtig "gammeldags" stoker men der er ikke noget sikkerhed på den endnu... har godt nok læst at der kan laves elektronisk tilbage brandssikring på den, det er noget med en føler på røret
Her er et billede af den en lille sød nuttet en med 120 liters tank..
: 01 okt 2007 08:15
af Klaus
Så kan det da lave på den måde hvis ikke andet!
Re: spørgsmål til tm 3006 2 del
: 24 okt 2007 18:57
af Brian B
Hvordan juster man på ydelsen på sådan en tm ?
min er sat på ilt styrring og ilt styrring bestemmer pulsen,
justere man ved at sætte den øvere puls ned og så stiller ilt styrringen sig ind der efter efter lidt tid ?
: 24 okt 2007 19:35
af Momme
Du skal ind i blowgram og så sætte kurven ned. Så vil der blive blæst mindre og det vil så give mindre ilt det vil så medføre at der bliver en korter puls.
Du kan også snyde og skrue lidt på det spjel der sider på blæseren.
: 24 okt 2007 20:21
af Brian B
hmm det er der ikke noget der hedder på min styring... måske jeg skulle få den opdateret.. det er en ver 7.00 noget
: 24 okt 2007 20:51
af Momme
Jeg har prøvet at kikke i manualen til 7.00 (findes på hedestoker) og jeg tror det er den parameter der hedder "Blower max." der er blever til en kurve(blow gram.) i den ver. benekov bruger.( Jeg er ikke helt sikker på dette men du kan jo prøve ellers må vi se om der er andre der kan bekraftet eller afkraftet dettet)
: 24 okt 2007 21:38
af danni-nielsen
Hej brian. Da jeg havde den monteret mener jeg at inde i Operation menu havde jeg blower max på 30% ellers kan du prøve og kigge her
viewtopic.php?f=98&t=693
Håber det kan hjælpe lidt...
: 25 okt 2007 14:31
af Brian B
jeg syntes ikke den brænder ordenlig hvis jeg skruer ned for luft max, men det kan godt være jeg skal prøve igen.
jeg kunne godt tænke mig at få den bare lidt ned i ydelse.
så vidt jeg husker skulle en multi heller ikke have alverden af luft. men det er godt jeg kan se dine indstillinger danni da jeg "kom" til at resætte alt..
: 25 okt 2007 16:23
af Brian B
nå opdatering er ikke en mulighed gennem hedestoker så jeg må nøjes med den skrabede model.
