Mit nye fyr kommer til at stå i kælderen her (når det kommer derned Hold op hvor er det tungt ), men jeg vil gerne have, at jeg kan holde øje med det fra min pc i stuen,.
Hvad kræver det ??, skal der et interface sættes på styringen på fyret, så jeg kan sætte kabel til min pc, jeg kan umiddelbart ikke se nogle stik på styringen, beregnet til tilkobling af pc
Peter Micheelsen
Opkobling af fyr til PC
- Momme
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 07 jan 2007 14:01
- Mit fyr: Benekov 27PL silver
- Areal: 260
- Brændsel: Kirsbærsten
- Dagligt forbrug: slukket pt.
- Årligt forbrug: 10-15 ton.
- Geografisk sted: Sydsjælland, Faxe, Orup
Hvis det er den nye styring skulle det ikke være et problem. Der er et stik inden i styringen der via et adartor kabel kan forbindet til en seriel port. hvar man lidt snille med elektronink er dette ikke det store problem ellers kan man købe en samlet pakke ved liagro med en seriel til usb adaptor og kabler fra styring til seriel.
Du får HØJST de du betaler får (tit mindre)
- Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
- Mit fyr: Benekov pl27
- Areal: 180
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: midtfyn
