Side 1 af 1
Sod/Kager i Brændehoved
: 30 apr 2012 21:53
af Poul68
Hej jeg har en Benekov R15 også ville jeg lige høre om der er nogle der kan hjælpe mig da jeg har et problem med at der kommer en sod/kage nede i brændehoved eller i rørret.
Der sætter sig en del slagger/ kage nede i rørret og er meget svær at slå af.
Jeg fyre med Balinek/Lava piller og har også fyret med Crown og DLG og det er det samme med dem alle sammen.
Jeg fyre hele året også om sommeren.
Jeg har en ilt % på mellem 7-12 % og alt er pænt afbrændt.
Kan nogle hjælpe mig med mit problem
: 01 maj 2012 00:09
af remme
hvilken styring har du og hvor i landet bor du
: 01 maj 2012 07:04
af Poul68
Det er en 3006 og jeg bor mellem Århus og Randers i en lille by.
: 01 maj 2012 08:52
af remme
har du helårs kit på?
og bruger du ilt styring
Jeg måtte hæve min pille fremføring noget. (min automatik skruer så selv ned igen, men har et fyr som kun brænder i hovedet og ikke ved sneglen
: 01 maj 2012 16:54
af Poul68
Jeg ved ikke om jeg har helårskit på, og den er med iltstyring og den brænder næsten helt oppe i toppen af hoved, man kan lige se hullerne til luften.
: 01 maj 2012 18:49
af Kim roe
Hvor gammel er anlæget?
: 01 maj 2012 19:26
af Kruse
Helårskit er så fyret selv kan lukke ned og starte op igen.
Består af ekster motor til cellesluse, eltænder og røgsuger.
: 02 maj 2012 07:15
af Poul68
Fyret er fra 2006 og så er der ikke helårskit på den, men den har eltændnings på, men ikke motor til cellesluse og røgsuger.
: 02 maj 2012 08:24
af Flunk
Prøv at søg på sodring, er det det der er dit problem?
: 02 maj 2012 15:30
af remme
jeg har et r25 med roterende hoved og har ikke oplevet problemer med sodring men kunne godt forestille mig at hvis sneglen ikke er fyldt hen mod brænderhovedet vil den nemmere kunne lave en sodring i brænderen. Du kan også prøve at søge på R15 +indstillinger herinde. Jeg mener at have set nogle indstilllinger fra andre brugerer som er skrevet op.
